akz писал(а):как правило
Установка WEBASTO в Volvo V70 2.4D5 где.как и цена.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Fedor
- Авто: xc70-D5
- GSM: +375297108664
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
ну так а темку лом перечитать?Fedor писал(а):А где этот штатный догреватель находится? Хоть примерно куда лезть?
под передним бампером бампером слева по ходу движения авто торчит гофра выхлопного обогревателя.достаточно под бампер заглянуть. если её там нет, то или оторавана, или нет обогревателя.ALES писал(а):Автора спросили насчёт выхлопной обогревайки под бампером. Ответа не последовало.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- R_Baron
- Авто: Volvo V70 2.4D5, 2002г.
- GSM: +375297767619
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Гы-гы-гы......akz писал(а):ты еще у цыган спросиALES писал(а):литовцы утверждают
- R_Baron
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- R_Baron
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
Подогреватель сам редкостное г-о у вольво. Гемор сплошной. Из 3 машин с дизелем реально работал 1! А один сдох в лютый мороз на трассе и сам пустился в феврале после оттепели! На элите сказали что такого быть не может, но когда он после месяца отстоя сам запустился . они все обалдели, что неможет быть! А он поработал з раза пока катался по минск и отдуплиля навеки! Сейчас человек которому в городе продал выеживается сним, а я с новым ! Даже элит не запустил! А все тикает и счелкает и дует... Что за прошивкуто 1900000 на элите. Вот только это решит глобальность проблемы? Деньги на ветер. Лучше если копейка лишняя ставь вебасту!
Думаю что нет у нас умельцев. Мозги догревом управляют.Один товарищ предположил снять сигнал на запуск и пробовать обмануть, но мне кажется, что ахинея полная. Выбрасывать и ставить вебасто если есть денежка... Товарищ на х5 поставил в место догревателя гдето в Ратомке.... Доволен. Вольво это особый продукт....
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
ALES писал(а):matador57, под передним бампером слева по ходу движения гофрированная труба торчит?
Спасибо, комрады. Сегодня таки с радостью обнаружил приблуду под левым крылом. Судя по чистой гофре внутри никогда не работала. Отзовитесь все-таки , кто активировал недавно , как и что потом работает- с брелка или как,какие могут быть подводные камни - например активировал, а неисправна механическая часть. 2 млн конечно деньги, но вспоминая прошлую зиму -ИМХО это того стоит при условии , что не будет дополнительных непредвиденных затрат. Ну купил же я второй комплект литья за 250 у е. Тем более тачка будет в руках теперь неизвестно сколько лет.matador57 писал(а):а как это узнать?
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
vada1980, спасибо. Есть у нас один чел, который Видой владеет. буду стучаться к нему.
Или как вариант записаться на Элит-они же все равно диагностику делают перед подключением, хотя зная их - могут правду не сказать- прошить, а потом "ой,извините, не работает", мы к сожалению ничем не можем помочь, мы ремонтом догревателей не занимаемся. можем только заменить целиком" Это в их стиле.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
А как она должна правильно включаться на догрев? Или может быть вообще отключена изначально?matador57 писал(а):Судя по чистой гофре внутри никогда не работала
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Автоматически включается при температуре ниже +7, после запуска двигателя и работает до достижения определенной температуры ОЖ, если есть функция запуска с бортового компа, можно запускать самому и по таймеру. Скорее всего будет тоже что и у всех, открутилась и упала в котёл крыльчатка распыляющая топливо. В топике есть эта тема http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=1163, всё расписано более чем.matador57 писал(а): А как она должна правильно включаться на догрев? Или может быть вообще отключена изначально?
