После ДТП и замены правого зеркала перестал работать ЦЗ, стеклоподъёмник, зеркало правой двери. Вида выдаёт нет связи с блоком управления пассажирской двери. Отдельно (на столе всё работает и зеркало и стеклоподъёмник) питание на блок приходит. Даже если дело в мультиплексорной сети то с правой двери даже стекло поднять невозможно. Жгут от стойки до двери целый . Подскажите где копать
Volvo Dice, Renault CAN Clip, PP2000, Lexia 3, VAG
yagger писал(а):вариант просто проц со старого блока запаять в новый.
Оказалось всё несколько проще: просто пропаял старый блок и всё заработало Сейчас такаяже проблема с приборной панелью, выпаивается микруха которая на радиаторе стоит
Можно поконкретнее что там паять?И можно ли сделать следующее: купить неродной блок управления (внешне идентичный но с другим номером),впаять мозги со старого,и будет работать?А то я уже целую кучу б.у блоков перебрал,с моей машиной не контачат.
