Машинка 740-я 1990 г.в,B230F вот даже вин YV1744883L2468499.
На панели есть тумблер при нажатии на который начинает обогреваться заднее стекло, а вот наружные зеркала заднего вида по-моему никак не греются.Может ли такое быть, или в чем причина?
Есть ли в моей машине подогрев зеркал?
- Kolia_88
- Авто: volvo 740 GL B230F 1990 г.в
- GSM: +375444953694
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
С низа зеркала есть отверстие , вставляешь туда тонкую отвертку и поворачиваешь кольцо (в какую сторону , не помню ) пробуй аккуратно , услышишь , что повернулось , вытаскивай стеклышко на себя . С обратной стороны будут две клеммы , тестером проверь наличие напряжения . Если напруга есть , кранты нагревательному элементу на стекле . При отсутствии напряжения смотри гофру , между дверью и стойкой.
- Авто: Volvo 740 TD(уехала), Dodge Caliber
- GSM: +37529XXXXX16
- Kolia_88
немного непонятно, а почему кранты если есть напряжение? тогда за счет чего должно нагреваться зеркало, если не за счет тока?и что может быть в гофре?Volvo69 писал(а): С обратной стороны будут две клеммы , тестером проверь наличие напряжения . Если напруга есть , кранты нагревательному элементу на стекле . При отсутствии напряжения смотри гофру , между дверью и стойкой.
Нормально делай - нормально будет!
- GSM: 447714037
Зеркало греется от нагревательного элемента , расположенного на внутренней стороне стекла (наподобие электрогрелки со спиральками внутри).Если туда приходит напряжение, значит виновен сам нагреватель . А на каком основании сделан вывод , что оно не греется? А в гофре провод просто может переломатся . http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/ind ... &id=051409 Здесь про 940 , в пятом сообщении смотри до 92года . В 740 90MY так-же снимается . Мне прошлый хозяин отдал мне левое зеркало впридачу к машине .Или лень было поменять ,или не смог (на родном был облезший зеркальный слой) . У меня полгода наверно лежало , покуда не наткнулся на эту тему , а сменил за пять минут
- Kolia_88
просто когда стекло зеркала покрыто инеем включаю тумблер обогрева заднего стекла, так вот заднее стекло оттаивает(хоть и не так быстро как хотелось бы), а зеркалам хоть бы что, пока не протрешь-ноль эффекта.Может просто обогрев включается другим тумблером,и я зря вам здесь моск ипу?Volvo69 писал(а): А на каком основании сделан вывод , что оно не греется?
- GSM: 447714037
Включается все одним тумблером, и стекло и зеркала . Ну, а мозг ты в первую очередь ипешь себе, а мы только подсказываем слепому ближайшую тропинку к обрыву .
Смотри наличие напряжения на зеркале. А вообще-то отсутствие данного наворота не критично . Утром в мороз , завелся, скребок в руки и пробежался по стеклам , зеркалам. За это время и движок прогрелся немного . Вот если ночью прошел дождь и плюс мороз, стекла покрываются толстенным слоем льда , который и скребком не взять . В этом случае обогрев это сильная вещь, минуты 3-4 и всю шугу можно снимать скребком.
- Kolia_88
