Check Engine
- cheloveki
- Авто: S70
- pilot2k
- GSM: on demand
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
если расход топлива не меняется в доп пределах. не обращай внимания. такая же байда - лечил её год.... извёл кучу гульденов и самое обидное - времени. на ЭЛИТЕ сказали топливо авно. и посоветовали выкрутить лампочкуxdimonx писал(а):Добрый вечер!
Volvo v70, 1999 год, 2.5D
загорается Check Engine иногда гаснет и снова загорается! в чём может быть проблема?
пробовал сбросить через компьютер, через время снова загорается!
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Vasa
- GSM: +3751234567
хз у меня было также выск. зимой прогрев и гас. после прогазовки на гор двигле. щас гаснет на холостых и зимой и летом. клапан егр чистил раза 2 - по совету "спецов" хотя и грязным он небыл. расход средний - 7л. а где стоят эти замечательные датчики у подкапотном пространстве ?maljr.ga писал(а):нет у наших дизелях лямбды. У меня тоже горит с утра, двигатель хорошо угрееш- гаснет. Компом глянули, ошибка датчика температуры топлива, и датчика температуры двигателя. Судя по схеме включения (они соеденены) этих датчиков, склоняюсь к замене топливного.
скорее всего датчик EGR. Он загорается обычно при езде на 5 передаче при оборотах 3.5тыс. Так ведет себя EGR. В твоем 15.8 моторе глушить EGR нельзя.xdimonx писал(а):Добрый вечер!
Если чек горит, а на холостых перегазовывая он гаснет, это зажигание...
Есть и другие причины, но обычно если дело в них, чек не гаснет cо временем...
- Vasa
- GSM: +3751234567
у меня загораетса при 1800-2200 и стабильно горит всю дорогу на круизе по трассе особенно. если в режиме городском в пробке напр начинаю дёргаться - гаснет. обычно нахолостых 2-5минут 800-900об гаснет.прошлой зимой загорался на холдную после прогрева гас. в эту наоборот. ??????????????? и как проверить датчик егр?imori писал(а):скорее всего датчик EGR. Он загорается обычно при езде на 5 передаче при оборотах 3.5тыс. Так ведет себя EGR. В твоем 15.8 моторе глушить EGR нельзя.xdimonx писал(а):Добрый вечер!
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Ошибки надо читать.
У меня загорался, если проехать секунд 10 с оборотами 1000 - 1200. Если быстро разогнать выше этих оборотов или ехать на холостых, ничего не появлялось. А как только тошнил в пробке - вылезало. Причём ТОЛЬКО когда тепература за бортом была ниже ~10C.
Ошибка была по ЕГР. Что сделал: промыл несколько раз расходомер их балончика (очиститель тормозов). Был с масляной плёнке. И вырезал кат. Ошибка больше не появлялась. Кат был забит процентов на 60.
- Vasa
- GSM: +3751234567
оппппять скока можно иих читать..........пи....ц - выкручиваю лампочку.gljuk писал(а):Ошибки надо читать.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
он гаснет просто на холостых .imori писал(а):Если чек горит, а на холостых перегазовывая он гаснет, это зажигание...
Последний раз редактировалось Vasa 28.03.2012 14:09, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
- Vasa
- GSM: +3751234567
- pilot2k
- GSM: on demand
- Vasa
- GSM: +3751234567
прочитал "ошибка ЕГР". почистил клапан и всас коллектор. сильно забиты они не были .imori писал(а):скорее всего датчик EGR
чек выпадает ."ЕГР". что осталось - поменять датчик ? клапан ЕГР ? как его проверить ? и можно ли ИХ "полечить" ?
Последний раз редактировалось Vasa 04.06.2012 09:56, всего редактировалось 1 раз.
- Vasa
- GSM: +3751234567
- pilot2k
- GSM: on demand
