Антифризы Antifreeze ОЖ
- Soller
- Авто: Volvo S60 D5 Серебрянная ракета
Soller
- Alex2379
- Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
- GSM: +37529770444О
- № клубной карты: 23
Гипотетически:
авто эксплуатируется в суровых условиях, концентрат антифриза (синий/зелёный/красный) можно НЕ разбавленный дист. водой использовать???
1. вроде как концентрат "идёт в пользу" помпе
2. при замене антифриза ВЕСЬ старый слить НЕ возможно, т.е. "разбадяживание" концентратом старой "жижи"/сарого антифриза
А?
А?
Последний раз редактировалось Alex2379 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Alex2379
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Как ни странно, но наименьшая температура замерзания получается именно при разбавлении 1:1 с водой. Физику/химию процесса не объясню.Alex2379 писал(а):авто эксплуатируется в суровых условиях, концентрат антифриза (синий/зелёный/красный) можно НЕ разбавленный дист. водой использовать???
Теплопроводность лучше всего у воды, а антифризы только повышают точку кипения и понижают точку замерзания. Т.е. на чистом концентрате летом можно и перегреться.
При замене слив делается несколько раз. Я последний раз на ХС90 за 4 заливки получил на выходе примерно то же что заливалось - чистую дистилированую воду. Ну почти чистую, но в разумных пределах можно считать что то же что залил. Да, выше в теме методика описана.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
AIL
Alex2379
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Басф лидер в производстве присадок для антифриза.Soller писал(а):Но так советует ВASF, а он мировой лидер в производстве концентрата
Этиленгликоль производяит либо Тексако, либо Кеметил
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- АН-2
- Авто: AUDI A6
- GSM: +375296902080
ребяты такой вопрос-предложили померять на какую температуру залита жижа
онеометром кажись
проверили на -35 где то
все бы ничего но жижа на нижнем уровне (судя по мануалу объем жижи должен быть 12.5 литров ) и цвет у неё какой то слегка фиолетовый
вот и ломаю голову что доливать
кто нить что подскажет?
онеометром кажись
АН-2
- Щорс
- Красный командир
Тут обсуждалось про 12,5 литровАН-2 писал(а):(судя по мануалу объем жижи должен быть 12.5 литров )
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=7976
старый Аудюшный двигатель - 12,5 (ставился до 2001 года)
К Буяну с таким двиглом приезжала и 2002 г.в. машина - слилось около 10,5 литров ОЖ
Для остальных - больше 8 литров не войдеть.
Есть в наличии фиолетовыйАН-2 писал(а):какой то слегка фиолетовый
G12+
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
АН-2, сольешь расскажешь сколько было литров.
Soller
- АН-2
- Авто: AUDI A6
вот и не знаю сливать или долить чегоЩорс писал(а):Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
наверное после консультации с Максом и Димоном определюся
зы спс за ссыль!
Последний раз редактировалось АН-2 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
АН-2
- SheldonCooper
- Авто: Volvo S60 2.4
- GSM: 802911111111
Народ, глупый вопрос: S60 2003 г., бензиновый атмосферный амер... Я съездил температуру замерзания ОЖ померять, вышло ок -24-25 градусов... но суть не в этом, а в том, что механик удивился, что ОЖ была какой-то оранжевой... цвета "детской неожиданности". К слову, я ее не менял с покупки, уже 2 года она прекрасно откатала самые лютые морозы... Так что же там залито такое?))
SheldonCooper
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Про замену ОЖ в D5,личный опыт!
SheldonCooper, Может он на горячую ее мерял,тогда погрешность в показаниях будет,нужно будет приплюсовывать к результату измерения определенное значение в зависимости от температуры исследуемого образца жидкости.Идеальная температура измерения 20 градусов по Цельсию.
К слову для всех остальных в D5,менял у себя недавно (не знаю что было) залил G12+, красный концентрат,брал 4 литра с расчетом на объем системы 8.0 литров.Слилось где-то 5.5,остальное ХЗ...Короче промыл сразу обычной (пока не пошла чистая,без пены(смесь воды и антифриза)вода,потом дистиллированной (10л),все делал на заведенном двигателе,так удобнее снизу сливается,я в бачёк доливаю,+помпа под напором выгоняет,по окончанию когда перестало литься из радиатора,залил все 4 литра антифриза...Каково было мое удивление,когда я доливал последнюю банку...Уровень в бачке был выше среднего без добавления воды.Стал я переживать.Поездил,хорошенечко прогрев ее,утром долил дистиллированной грамм 200,померял плотность,температура замерзания ниже -40.С тех пор проехал где-то 2500 км.Уровень прежний,машина прогревается хорошо,в салоне тепло,плотность ОЖ на уровне!
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20
- SheldonCooper
- GSM: 802911111111
Неа, я ему в отдельной баночке притаранил заранее откачанной ОЖ, как на анализы)))Dmitrij 20 писал(а):Может он на горячую ее мерял,
Последний раз редактировалось SheldonCooper 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
SheldonCooper
- Авто: Volvo v70 D5 2002г
- GSM: +375999999999
- № клубной карты: 74
Сообщение Сергей Volvo v70 D5 »
много всего прочитал, много советов выслушал, ток определиться не могу с выбором...а менять надо, уже и ошибку показывает малый уровень жижи..
что конкретно залито неизвестно (хз сине-зеленая)...что порекомендуете? готовую брать, иль концентрат? промывать стоит? и чем?
менять на сервисе буду иль в клуб гараже.
Спасибо
Спасибо
Сергей Volvo v70 D5
- AIL
Сергей Volvo v70 D5, бери концентрат. Если был залит синий или зеленый, то нет смысла лить красный. Менять по выше описаной технологии.
MJ
MJ
AIL
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Simak
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
я залил тотал зеленый концентрат. ничего не промывал. красный не красный, тут разницы нет. красный просто более долговечен и пару незначительных плюсов у него. можно не париться и залить любой. только не ведитесь на раасказы про оранжевые, голубые и тд. зеленый или красный. если будете лить красный,можете промыть водой. если зеленый, не обязательно. концентрат разбавляйте чуть меньшим количеством воды, пустьбудет запасСергей Volvo v70 D5 писал(а):что порекомендуете? готовую брать, иль концентрат? промывать стоит? и чем?
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: -
- GSM: -------
Simak
- AIL
AIL
- Ultras
ну всмысле не лей на литр ож литр воды, а налей 900 грамм. пусть лучше будет чуток меньше чем чуток больше. но аил правильно говорит, не перебарщиваемSimak писал(а):Всмысле, там же на банке будет написано как разбавлять
- Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
- GSM: 8029-1945088
yura7710
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
