Все о СТРОЙКЕ тут!
Сообщение victor.M »
e-gorka писал(а):У меня пролёт м\у стойками 1.3 м
у меня где-то 1,5м, а может и чуть больше и все окей.
обычно стилажи в гараже завалены всякой хренью под завязку, но вес этой хрени не велик.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Всем привет,подскажите,где купить металопрофиль 3м 30х60 либо 24х50,желательно в минске,для поперечин на забор,усем пасиба :)
На Алмиэр только по 6 м.
Не самый дешовый вариант в РБ,но один из самых дешовых в Минске.
А вот кто,например, кровельными работами занимается,а?
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
e-gorka, А домик уже стоит?
Если-б стоял(домик),то я-бы в своей теме давно уже фотак натыкал :D
Сейчас закупаю материал.Для стен уже всё есть,хотел по крыше проконсультироваться.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Если хочешь могу подсказать кантору,которая все для кровли торгует,у них там и стенды с образцами на месте есть
Да не,мне материал не нужен,нада спросить по конструкции кровли пару вопросов
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ну так спрашивай. я хоть не строитель,но свой дом крышевал вместе со строителями .
Какую крышу сюда лучше забабахать?
Какого сечения должна быть балка в большой комнате,что-бы выдержала нагрузки(пролёт 5600)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
e-gorka писал(а):Какую крышу сюда лучше забабахать?
я бы 4-ёх скатную делал
и что под 4-й угол столб подпорный делать?
Добавлено спустя 19 секунд:
или консольно висеть будет?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
e-gorka писал(а):или консольно висеть будет?
имхо очень большое расстояние(это на глаз) :nea:
e-gorka писал(а): что под 4-й угол столб подпорный делать?
насколько я понимаю ты столб не хочешь делать????
Всё правильно,и вот остаётся вальмовая пятискатка....просто думал ещё что кто-нибудь посаветует.
А вопрос
e-gorka писал(а):Какого сечения должна быть балка в большой комнате,что-бы выдержала нагрузки(пролёт 5600)
остаётся открытым
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_66034fa8ddd53b048e894e3b7494fe5b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_f4daba1fa59f29ac0a4249478c115be8[/img]
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
e-gorka, а зачем ты спроектировал ступеньки не напротив входной двери?
e-gorka, рассмотри вопрос установки вместо балки сбитые(можно на болт) между собой доски(2-3шт) 50х150-200 через такойже брусок длиной 30-40см. будет крепче чем цельный кусок древесины и легче. у меня балки длиной 4,8м так через 5-10 лет дали прогиб в 2-3см. если будещь все же ложить цельную балку, так выстругай в балке вогнутость (в верх) 1-2см. со временем прогиб выйдет на ноль(так советуют в литературе). у меня в гараже вместо балок доска на ребро 50х150-200мм длина 5м, так на нее еще сверху десятка два труб 25мм в диаметре наложил да плюс разные доски, держит нормуль, можно еще самому скакать.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Jockey писал(а):не напротив входной двери?
если посередине ставить ступени ,то негде особо будет стол поставить . как я понял это у него типа ещё и терраса.e-gorka, а сколько будет пролёт над козырьком????
victor.M писал(а): будет крепче чем цельный кусок древесины и легче
+1 и вести так сильно не будет. Не зря ведь сейчас дома на западе делают из клеенных досок в панели. :good:
Парни,вот здесь всё про кровлю,толково написано.Может кому поможет.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Кто сталкивался с огнебиозащитой для дерева,нужно стропилы и перекрытия на фазенде пропитать,посоветуйте де и шо лучче приобресть :)
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
