Втулки кулисы (кто менял?)
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Сообщение genacide »
поменял втулки, передачи стали хорошо включаться.
Втулки выточили из ECOFLONа
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Прочитал всю ветку с вашеми мучениями :( .Совет из личного опыта!Када купил машинку мучился с этими втулками,делал на работе из капралона,немецкой пласмассы,фторопласта но это меня достало,заехал раз к мастерам они мне сняли за 5 мин. забираю,заезжаю на работу отдаю работягам через 1.5 часа забираю,завожу,ставят,езжу почти 3 года (тьфу 3раза) без проблем.Сделать я их решил из латуни,рассматривал вариант из бронзы,но не те сво-ва,можно еще сделать из браж думаю будет не хуже,чем из латуни,делать просто надо за 1-ну установку на станке,спецы поймут,а с квалитетами вы конечно перегнули,так что вам решать!!! :)
Krab
Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
Сообщение Krab »
Какие сво-ва бронзы не те?
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Krab писал(а):Какие сво-ва бронзы не те?
если нет других материалов,то и он бодойдет,я выбирал т.к. был у меня выбор,просто из браж и латуни(ЛС59,накрайняк лс63) эти материалы не так подвержены истеранию,у них лутше сво-ва по трению и скольжению,если нужна полная раскладка по сотаву и сравнению,то ето надо много времени убить,но оно того не стоит :)
Последний раз редактировалось Nash 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
Не пойму чёго вы мучаетесь? Скайтека набор стоит копейки. Там фактически 2 комплекта втулок(2-й для втулок внутри салона на рычаге). Хватит лет на 10. 2 года назад поставил - нет никаких проблем. Проблема была в плохом включении задней, путалась с первой. Меняются втулки элементарно.
танки грази не баяццо
PavelN, Везёт.. два года уже... А какой пробег?
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
PavelN писал(а):Не пойму чёго вы мучаетесь? Скайтека набор стоит копейки. Там фактически 2 комплекта втулок(2-й для втулок внутри салона на рычаге). Хватит лет на 10. 2 года назад поставил - нет никаких проблем. Проблема была в плохом включении задней, путалась с первой. Меняются втулки элементарно.
нууу собсна вот уж год как поменял и нет даже намёка на, до этого комплектики хероватые попадвлись...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
а может ручки такие на станции так меняли, потому как с последнего раза как тока поменяли, подрегулировали всё - то надо было попривыкать включать передачки, июо всё было так чётко и туговато, что аж юоялся как бы не сломать чего, правда через недельку-две разработалось чучка да и попривык уж
ща вот уж без вопросов и до сих пор ;) :good:
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
нет
на элите есть втулки на 460ю около 25 тыс пара
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
парни, у меня такая проблема. На моей s40 (2002 г. 1.6 ) после того как по колее днищем по снегу прочиришь под защиту на коробке набивается снег, замерзает там и не дает включаться передачам. Не давно я разозлился, ехать срочно нужно было далеко, а пятая замерзла, так я я ее пытался с силой воткнуть. После того 1, 3, и 5-я передачи при включении почти упираются в магнитолу, да и рычаг весь болтается. Так вопрос в том, могут ли это быть эти втулки, или что посерьезней будет?
Махмуд, поджигай!
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
mohitos, может погнул чего, если ручка до магнитолы добралась, там все таки рычаг идет а не тросики. Надо под машину лезть и смотреть что приключилось, кулису можно глянуть и из кабины, юбку чехла задрать и посмотреть что там творится.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
PavelN
Сообщение PavelN »
Там со стороны днища манжета стоит резиновая. Она рвётся. У меня была порвана, но я летом заметил и поменял. Без неё со внутренний механизм кулисы будет лететь всё афно. Вполне вероятно что ты ещё и рычаг погнул.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
PavelN писал(а):Там со стороны днища манжета стоит резиновая. Она рвётся. У меня была порвана,
порвана и у меня, но никова афна там нет, однако того,что может туда чтото лететь и надо ее менять - не отрицаю
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
No smoking gun was found...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
NIKITOS писал(а):Так как руки растут немного криво, сам я никогда эти втулки не заменю.
да брось ты, тут в теме я кидал фотоотчеты, там работы то - один болт открутить
вот http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43008
MozG, можно втулочки то приобрести?
Фтулке есть, звони NIKITOS.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
NIKITOS писал(а):Почитал все тему, понял что дело во втулках и настройке самой коробки.
Коробка не при чём. Дело только во втулках.
easter
Авто: S60 2003 2.4 бензин
Сообщение easter »
Клёва! Там у чувака вольва с правым рулем!
Последний раз редактировалось easter 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
easter писал(а):Клёва! Там у чувака вольва с правым рулем!
это принципиально?
