Проточный подогреватель антифриза
- Авто: Volvo S60 D5 2004
- GSM: 295502500
Всем добрый день,
на форуме рено клуба попалась на глаза статья о подогреве антифриза на дизельных авто при помощи свечей накала.
http://megane2.ru/forum/showpost.php?p= ... ostcount=1
Есть ли на Volvo нечно подобное? В частности на D5 двигателе.
И будет ли эффект если "заколхозить" нечно подобное?
Последний раз редактировалось AndresADS 04.12.2011 16:04, всего редактировалось 1 раз.
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- GSM: 295502500
- Димк@@@
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
у меня точно стоит электрический подогрев салона - теплый воздух дует буквально через 1-2 минуты после заводки. А вот про двигатель не знаю, указателя температуры нету ![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
Хотя умные люди (doublebug) говорили что и подогреватель двигателя должен быть.
По-идее это можно проверить в вадисе/виде.
- GSM: 295502500
как вариант, у тебя стоит автономный догреватель, может он и дает тепло ... хотя могу и ошибатьсяJockey писал(а):у меня точно стоит электрический подогрев салона - теплый воздух дует буквально через 1-2 минуты после заводки. А вот про двигатель не знаю, указателя температуры нету
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
а где конкретнее он может располагаться?Димк@@@ писал(а):так погляди мот и у тебя есть, не думаю что D5 моторы остались без вниманияя тоже их совсем случайно заметил
- akz
- Авто: S60 2,5Т
такой фигни нетAndresADS писал(а):В частности на D5 двигателе.
будет реноAndresADS писал(а):будет ли эффект если "заколхозить"
- GSM: 295502500
- akz
- Авто: S60 2,5Т
так че ты хватал себе д5 без догревателя а ща опомнился
- GSM: 295502500
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
в моей есть такие свечи...расположены за крышкой закрывающей ремень ТНВД...с блока ГБЦ выходит патрубок алюминевый, который потом уже резиновой трубкой идет в салон на печку, так вот они в этот паткубок и вкручены...
я уже давно спрашивал на форуме про них, но никто так и не расказал по какой системе они работают...от климы по температуре воздуха или только при заводке...
но по времени прогрева двигуна по сравнению с дизельным мерсом 1.8, моя нагреется быстрее...
благодари ним или другим факторам не знаю...
![Не знаю :unknown:](./images/smilies/unknw.gif)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- GSM: 295502500
- Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
поставить не проблема, вот только чем они будут управляться? я себе ставил такую штуку на А6 С4 2.5тди , купил на жданах от пежо или от рено корпус с 4 свечами и вставил в разрез патрубка на печку, но там с ECU есть выходы управления подогревом. и включаеются они не все вместе, а в зависимости от температуры тосола включается разное кол-во свеч.
- GSM: 295502500
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
а что за тема? где почитать? схема там есть?AndresADS писал(а):в теме про рено паренек сделал небольшую схему управления: 2 реле с задержкой по времени и температурный датчик.
можно и у нас такое замутить я думаю ... единственное что нужно предусмотреть принудительное отключение и контроль напряжения ...
Хотя у меня D5 вроде и так быстро прогревается, правда еще морозов больших небыло, может при большом морозе и не будет хватать тепла
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
по опыту прошлой зимы с вебастой греется более менее и температуру держит.
А без нее при -20 полностью разогревается тока на трассе при 100.
По городу все время недогрев. Печку на минимум и ограничить скорость вентилятора. Я ставил 2 деления.
На холостых если печка на макс работает даже с вебастой не хватает тепла и температура охлаждайки падает.
- GSM: 295502500
vitmah писал(а):а что за тема? где почитать? схема там есть?AndresADS писал(а):в теме про рено паренек сделал небольшую схему управления: 2 реле с задержкой по времени и температурный датчик.
В первом сообщении ссылка
- Димк@@@
