Размеры шин и дисков - объединено
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
я ставил назад 195/65/15 тёрли тогда решил зад задрать.вставил меж задней опорой и кузовом резиновое кольцо из транспортерной ленты вырезал.стало гуд даже при полной загрузке. а спереди на поворотах арки терло.2 года поездил пока вся резина не стерлась.с передом экспиримент с задиранием опасен можно шруза убить так что на третий сезон ставил 195/60-лето 185/65 зима.машину брал пробег 200000 через 3.5г продал с 410000т.кмЭТО 1998Г ПОСЛЕ РЕСТАЙЛА ТЕРЕТЬ НЕ БУДЕТ ТАМ АРКИ НА12ММ БОЛЬШЕ PS.
Последний раз редактировалось гость из России 12.02.2012 20:21, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
Но ведь, если рассчитать на шинном калькуляторе, то внешний диаметр у колеса 185/65 больше на 7 мм, т.е. они быстрее заденут арку.Simak писал(а):И у меня такая стоит, т.к. зимой много снега налипает на сами арки и получается что шина вообще в притык ходит, поэтому такие в самый разCeceron писал(а):гость из России, почему Вы зимнюю ставите 185/65, а не 195/60?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Конечно 7 мм это не много, но при этом уменьшается площадь соприкосновения колеса с дорожным покрытием, т.к. ширина колеса уменьшается на сантиметр. Правда уменьшение всего лишь на 5,1 %.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
- Wander_380
- GSM: +37068791320
185/65 лучше для зимы, потому что выше, хоть немного но все таки. Особенно полезно когда по снегу пытаешься проехать и он днище цепляет, только где по глубже и все, не выедешь. С арками проблема действительно есть, но периодическая чистка помогает, я вожу для этого деревянную плоскую щетку. Главное не забыть почистить перед ночной стоянкой, иначе придется уже выбивать. с 195/60 думаю тоже самое происходит, разница то мизерная.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- gromila.y
- Авто: volvo s40, volvo V70
- GSM: 80336900663
- № клубной карты: 126
а у меня с машиной две книженции шли в фирмовой кожаной папке. Так вот одна фуфел полнейший (описания всех сервисов по миру по состоянию на 1998 год) а во второй много чего написано по общему мелкому ремонту и обслуживанию S\V 40 (на сколько мне хватило терпения с итальянским словарем), так вот там дана такая инфа если я ее правильно понял: на R15 ставится 175/65, 195/55, 205/55, а на R16 - 205/50. На свою пробовал поставить зиму 195/65 R15 - терла зараза, пришлось купить195/55, летом откатался на 205/55 R16 - тоже при полном вывороте руля подтирает.
У меня была S-40 - я ее любил.
Занесло на повороте - я ее разбил.
