[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_c59bda1019709ea543c4db3d0535ff18[/img]
ekid
SergiuS
SergiuS
И не только при замене антифриза.Прокладку головки менял еще...летом.SergiuS писал(а):ekid
Значит при замене ОЖ завоздушил-таки систему ...
Да,Сергей,с лета так и не пробило пробку.Думаю,это у тех машин,где стоит подогреватель автономный.На российском форуме мужичек тоже мучался.....пока не выкинул автономку вообще.....SergiuS писал(а):Но у него уже пару месяцев так .... Не многовато ли ...Brandonhit писал(а):она пробеьтся через время всеравно
ekid
если нету стояночного подогревателя? что делать после того какekid писал(а):Подключил как на схеме,завел мотор,погазовал минут пять,заглушил мотор.Потом включил стояночный подогреватель(если есть),через пять минут заглушил.ВСЕ.
До этого мучился с холодной печкой на D5 моторе.
smitana
ekid
smitana
salex
ekid
smitana
закусывать надо...smitana писал(а): а как развоздушить?
ekid
smitana
Alfa
NoMoD
Шуренберг
Есть такое мнение в народе, но температуру достаточно поднять до открытия термостата и уровень понизится, крышка должна быть снята с бачка. После понижения уровня долить до уровня , установить крышку бачка и прогреть до включения вентилятора, несколько раз . Потом дать остыть ОЖ, до температуры окружающего воздуха и опять долить до нормального уровня.NoMoD писал(а): слышал такой вариант, что для того чтобы развоздушить систему охлаждения надо поставить пепелац мордой вверх догнать температуру до рабочей и ждать... уровень в бачке должен опуститься
aleks1
Yarik_255
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
