Подскажите новому владельцу.(s40 1.8 бензин 98.г)
restart, ну сгоняй на диагностику :bravo:
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Подскажи куда лучше ?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
restart, Смотря что диагностить.
Ты топливо после покупки сколько много раз заправлял?
И когда машину смотрел- покупал не тупила?
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Компьютерная :) диагностика.
я топливо после покупки уже раз 20 заливал. И всё равно.
Когда покупал , даже уже не помню.
Продаю Воздух
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
restart писал(а):Когда покупал , даже уже не помню.
значит тупила :) но глаза затмили прелести автомобиля :yahoo:
No smoking gun was found...
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Ты прав хаммер :) наверное так и было.
Вы мне лучше скажите что делать то ?
Продаю Воздух
restart писал(а):Компьютерная диагностика.
начни с неё :good: , тут на форуме халявную можно сделать.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
он уже я так понимаю там был...
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
ребята а выхлопная система не может быть забита или просто подзабита
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
СМотрел что на Элите диагностика 50 тыс. мб проще туда ?
И кстати там было написанно в ценниках.
Что 1 час работы с машиной с 90 по 01 стоит 98 тыс помоему. На диагностику это распостраняется?
УЖе сделать охото мафинку и всё :(
Продаю Воздух
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
на кальворийской возле гаи раньше делали отлично
и ценник явно приятнее
restart, не едь на элит там полный пипец с диагностикой особенно компутарной. Дадут распечатку(а то и от руки накорябаный) список ошибок и до свидания. А проблемы твоего плана искать они "умеют", всё просто час работы столько-то если что и найдём, то скажем, и сколько будем искать столько и заплатишь. По итогу предложат менять блок управления движком за полтора косаря при этом без гарантии что поможет :dwarf: .
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Нужен владелец с40 :)
Продаю Воздух
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да тут каждый второй :)
V40 тоже самое если что
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Дайте адрес где делают нормальную честную хорошую диагностику! пожалуйста.
А из-за расходомера может быть такое ?
Продаю Воздух
restart, Прочитай сначала с Хамером ошибки, что б знать с чего начинать. Прочитайте, сбросьте, проедь немного и заново почитайте. От этого и плясать.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
restart писал(а):А из-за расходомера может быть такое ?
если расходомер то обороты не будут подниматься выше 3тыщ
звони в воскресение прочитаем тебе ошибки
Добавлено спустя 16 секунд:
ну или если будушь в логойске... :crazy:
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
И так отписываюсь.
Съездили сегодня с АКЗом на диагностику, посоветовал Byan (Дима) приехали встретил нас парень с которым я раньше работал на МАЗе. Прочитали ошибки. В итоге:
Датчик воздуха на впукной коллектор(мозгу(это тот на который мы искали провод)) показывал температура +11 , хотя машина уже остыла, как только завели , температура начала повышаться,хотя воздух получается идёт то холодный и температура должна была понижаться. а она какого то х подымалась. Отключили датчик, показала температуру -40.
ВСё закончили.
Выехали с акзом на кольцо на 1 2 3 спору нет норм набирает обороты до 3 тысяч. такое есть, после трёх на третий не такой набор скорости 4 и 5 так же тупит и всё тут. В итоге имеем : что с датчиком включенном, что без него машина едит одинакого.
В остальном ошибок вроде не показало. Может АКЗ ещё что то добавит.
Продаю Воздух
Сообщение akz »
добавляю:
1. еще была ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости. после минимум 15 минут простоя а то и больше двигателя на морозе показывал 60 С
и реально при оборотах чуть больше 3 тысяч разгона практически нет даже на 4 передаче.
