Неисправно работает ксенон на S80
AndronBMW
Авто: Volvo S80 II
Сообщение AndronBMW »
Ближний свет как бы всегда горит, но после примерно часа езды левая лампочка перестаёт светить. Выбивает ошибку на дисплее что-то на Голландском. Но когда машину заглушишь, ну так сказать дашь отдохнуть свету, то потом опять так же работает до часа. Что может быть? хана самой лампе? и вообще какие лампы ставятся, цоколь, фирмы?
скорее всего треснул изолятор на лампе... :) достаньте лампу и осмотрите...
AndronBMW
Авто: Volvo S80 II
короче, по-любому лампа под замену, я так понимаю?
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
AndronBMW писал(а):Ближний свет как бы всегда горит, но после примерно часа езды левая лампочка перестаёт светить. Выбивает ошибку на дисплее что-то на Голландском. Но когда машину заглушишь, ну так сказать дашь отдохнуть свету, то потом опять так же работает до часа. Что может быть? хана самой лампе? и вообще какие лампы ставятся, цоколь, фирмы?
Чтобы убедиться,что проблема в лампе - переставь местами лампы,заодно посмотришь маркировку на лампе....Лампы лучше менять парами,чтобы цвет был одинаковым.В идеале Philips или Osram, но если финансы поют романсы можно и китай(значительно дешевле)!
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
AndronBMW
Авто: Volvo S80 II
Там блин, чтоб лампу переставить, нужно фару снимать)
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
AndronBMW, фара снимается за 20 секунд - вытягиваешь вверх две стопорных пластины, и фара сама вывалится тебе в руки ;)
koliana_cm
Авто: Volvo S80
GSM: 80293340000
Сообщение koliana_cm »
Если проблему так и не устранил, могу одолжить лампу из своей фары для проверки. Если твоя лампа у меня не будет нормально гореть, значит, дело в ней, если моя лампа в твоей фаре будет вести себя также - значит, дело в блоке розжига. На вольво, в отличие от других попадавшихся мне блоков розжига, они негерметичны - через щель вокруг разъемов плата хорошо видна. Я имел дело с фарами с машины-утопленницы, друг решил заменить фары из-за того, что предыдущий хозяин отбивал с них лед скребком и внизу каждой фары весь пластик растрескался. Так вот в Вильнюсе попались 2 такие чудо-фары, находки ихтеологов на дне морском. Внутри на всех проводах жуткая окись, в отражателях - песок! Лабус по телефону мамой (жены, видимо) клялся, что фары 100% рабочие. Хорошо, что мы их сразу на машину поставили и проверили. Так вот оба блока розжига умерли, а лампы - напротив. Обе горят как ни в чем не бывало... Так что их еще и не так легко убить.
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
Вообще про лампочки КСЕНОНОВЫЕ. Если фара линзованная то лампочки D2S, если с отражателем то D2R( имеется на стекле не сгараемое напыление) цоколь чем то отличается незначительно , а вот китайские универсальные подходят в оба варианта. Но покупать желательно сразу две одинаковые, - иначе могут быть оттенки, и фары будут светить разным светом.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
AndronBMW
Авто: Volvo S80 II
проблему ещё так и не устранили. поменял местами лампы - на время помогло, потом опять моргает, пропадает свет
AndronBMW писал(а):потом опять моргает, пропадает свет
та же лампа? или с той же стороны? :)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Была такая же проблема на ы60. На просвет лампочку смотришь -целая ,поставил в фару -загорелась. потом ближний выключил и опять включаешь- не горит уже. вся проблема в лампочке.
AndronBMW, купи лампочку и поставь ,всё равно ведь старые вечно светить не будут.
Leo-Sim
Авто: Volvo S80 2.4i 2006 г.
GSM: +375296529777
Skype: leonid.matsko
Сообщение Leo-Sim »
Тоже такая проблема с левой лампой. Случилась вчера.
Надеюсь, решается заменой лампы.
AndronBMW
Авто: Volvo S80 II
какие лампы посоветуете купить? в любом случае 2 надо тарить
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
AndronBMW писал(а):какие лампы посоветуете купить? в любом случае 2 надо тарить
OSRAM, PHILIPS если бюджет позволит! ;)
Leo-Sim
GSM: +375296529777
Сообщение Leo-Sim »
Я себе взял OSRAM, в итоге. С PHILIPS были проблемы, не такой луч давали(по 45у.е были). Будешь брать, сразу договаривайся, если что... . мне меняли восемь ламп и у всех разный луч. в итоге взял OSRAM(72у.е за шт.) и всё в шоколаде. правда у OSRAM свет чуть желтее, но дорогу видно отлично, даже на мокром осфальте.
romanq4
Авто: v70 -03 2,4 120kw
Сообщение romanq4 »
у меня бывало выскакивала ошибка что фаре надо обслуживание (тоже ксенон) я так понял что глючела система уровня фар, как эту фигню можно лечить если повторится ?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
romanq4, Проверкой датчика уровня.Или на худой конец заменой и адаптацией.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Gubbler
Авто: S60 2012 T5 250HP
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
www.xenonai.lt , тут можно купить любые лампы или фары для вашей вольво :good: в Вильнюсе это. всем рекомендую.
www.Litparts.ru - магазин запчастей, оптики, тюнинга , автосервис.
www.XLED.by - магазин автомобильных фар, ксенона и оригинального тюнинга.
romanq4
Сообщение romanq4 »
Dmitrij 20, адаптацией ?) это как ?) а где датчики уровня находятся ?)
