Радиатор печки (теплообменник) замена. Отчет.
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- doublebug
- Skype: Viber
- doublebug
- Skype: Viber
- cheloveki
- Авто: S70
- Scutum
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
- Scutum
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
спасибо за отчет!!! поменял очень быстро)))) единственное отличие,что слил антифриз. для замены радиатора отопителя трубки не нужно трогать вообще т.к. они не мешают. колечки шли в комплекте с радиатором (Nissens 55$). греет так же как и родной BEHR, но конструктивно отличается.
осталось потерпеть пока запах нового радиатора выветриться))
- Scutum
- Авто: V 70 1999
Замена радиатора печки V70 1999
Салют Вольвоводы. Очень удобная подсказка от Scutum. Следуйте по всем фоткам, всё так и есть как он пишет. Только что сам поменял этот радиатор.
Работа заняла 4 часа, всё это время пришлось стоять на коленях, так что готовьте ковры или картон, банку для сбора антифриза делать обязательно - я собрал аж 4 литра. Для пережима шлангов под капотом использовал Пасотижи(Плоскогубцы) + Хомут(Капроновая стяжка).
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ И ФОТКИ. СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВОЛЬВОВОД ПОМОГ КАК НИКОГДА.
- pilot2k
- GSM: on demand
Re: Радиатор печки (теплообменник) замена. Отчет.
Нисенс по мне греет хуже оригинала(
- pilot2k
- GSM: on demand
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
мокро под водительским и пассажирским ковриком[/quote]
Как быстро уходит ОЖ? Сзади под коврами мокро? Езжай на элит и заказывай кольца-уплотнения, скорее всего дело в них, ну а даже если не в них, то все равно их поменять очень желательно... дальше я бы сперва посмотрел в чем точно дело, а уж потом что то покупал, ибо все остальное будет стоить не дешево [/quote]
день добрый ... за зиму ушёл где-то 1 литр колец там их 4 штуки по схеме они все одинаковые вродь по номерам каталога . в наборе напис 2 . на элите в наборе - 1 : 57 000. Volvo 3545586 .
ест заменитель GP VO3545586 . 28 000 б.р. экзист. работа по замене колец на элите 560 000. б.р.
разобрал по схеме спс ... всё чётко ... потёки присутствуют по уплотнению в районе вход выход на радиатор печки... тк вот винт что сжимает это соединение ослаб. поджал на пол оборота . подложил ТРАПОЧКУ пока всё . не собирал полностью проехал 100 км сухо . временное решение полюбому .
Последний раз редактировалось Vasa 21.11.2015 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
