пошла вибрация по кузову, помогите советом
- pilot2k
- GSM: on demand
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
диски раскатать не пробывал ? http://www.volvo850.ru/sdelay/rulvibrac.htm
ПОсле скорости в 130-140 пропадает?
- Авто: v-40 2003 M.Y., d4192T3
- GSM: +375 44 7218422
- Авто: был Volvo 240 2.4D
- cheloveki
- Авто: S70
- GSM: +375292905875
Похожая проблема. Чувствуется вибрация в основном при поездках на дальние расстояния. сначала ощущается от 100 км/ч и выше, потом начинает проявляться начиная с 70 км\ч с более низкой частотой. при езде по нехорошим дорогам не ощущается. передается вроде как на кузов больше, спереди чувствуется больше. на нейтрали не пропадает. полуось правая целиком заменена на новую, левая в хорошем состоянии, оба ступичных подшипника новые. после переобувки а зимнюю резину ничего не меняется, по идее не колеса, т.к. диски ровные. что может быть? торм.диски передние не менял, подушка с пассажирской стороны говно пока стоит(думаю вибрация не от нее, т.к. от скорости движения зависит частота вибрации). в чем может быть проблема? коробка может быть?
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Была такая беда на s80 поменяли все подушки вольво оригинал-эффекта-0,пока не поменяли полуоси со всеми шрузами, но там шруз в стакане идёт трипоид,думаю % на 90 что это шрузы и полуоси всему виной у Вас.сейчас это уже не стоит больших денег как раньше,купил все поменял да и забыл ,а подвесной с правой стороны на полуоси хороший???
Правая полуось полностью новая вместе с подвесным. На левой полуоси все хорошо, снимал, проверял.Yran писал(а):Была такая беда на s80 поменяли все подушки вольво оригинал-эффекта-0,пока не поменяли полуоси со всеми шрузами, но там шруз в стакане идёт трипоид,думаю % на 90 что это шрузы и полуоси всему виной у Вас.сейчас это уже не стоит больших денег как раньше,купил все поменял да и забыл ,а подвесной с правой стороны на полуоси хороший???
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
- GSM: 5589497
У меня таже беда,где то после 105 идет вибрация в руль,грешу на полуоси,а вернее на шрусы,бывает ,что вибрации нет,а то вааще бьет.Может шарики шруса в сврих конавах разболтались и неравномерно в зацеп входят или сами шлицы полуоси,на которые шрус одевается подизносились......короче не летаю....да и штраф только недавно за камеру оплатил
Кстати длинную полуось снимал,когда менял рычаги и делал трубку слива смазки турбы,не знал ,что есть разница внутренних шрусов...трипод и тд.
Определил не значительный люфт в промежуточном подшипнике.может он всему виной?но там люфт реально минимальный.
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
под промежуточным подшипником что имеется ввиду?kozyrk писал(а):У меня таже беда,где то после 105 идет вибрация в руль,грешу на полуоси,а вернее на шрусы,бывает ,что вибрации нет,а то вааще бьет.Может шарики шруса в сврих конавах разболтались и неравномерно в зацеп входят или сами шлицы полуоси,на которые шрус одевается подизносились......короче не летаю....да и штраф только недавно за камеру оплатил
