Подсветка панели.
- Авто: хожу пешком
Подсветка панели.
Уважаемые господа волвовладельцы.Есть вопрос. В арсенале V70 206г.в. кнопочки на панели климата:1) подогрев сидений 2)обогрев з/стекла 3) обдув переднего стекла должны ли они при включении габаритов подсвечиваться? Остальные все святятся а к этим в темноте на ощупь добираюсь, иногда путаю.
Куда лезть ,что смотреть. Спасибо всем кто откликнется по теме, а не просто"Здесь был Вася" С уважением начинающий вольвовед.
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
должны!alkogol25 писал(а):кнопочки на панели климата должны ли они при включении габаритов подсвечиваться?
у меня та-же фигня... все руки не доходят... там вроде одна лампочка на все эти четыре кнопочки... снимать панель климата, отстегивать ее "морду" и менять лампочку - вариантов нет!alkogol25 писал(а):Остальные все святятся а к этим в темноте на ощупь добираюсь, иногда путаю
Здесь был E}|{IK
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=35&t=32 вот тут описано подробно с фотками, как снять магнитолу вместе с климатом, потом откручиваешь климат от магнитолы... а дальше сам...
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
- Авто: хожу пешком
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
надо смотреть в виде номиналы.
надо снять саму климу (на XC 70 делал так):
снять держатель для шариковой ручки - под ним пару болтов открутить.
затем снять блок климы движениями на себя снизу и вправо или влево - аккуратно.
потом снять заднюю крышку блока климы - четыре болта и защелки сверху и снизу + провод от моторчика для датчика температуры в салоне.
Аналогичная схема разборки используется для чистки моторчика и датчика. Аккуратно с датчиком - он очень хрупкий (контакты так и норовят обломиться).
Далее снимаете плоской отверткой нужный светодиод (белые и серые пластмассовые кругляшки на плате) как болты - повернув в пазу против часовой стрелки на градусов 60.
на самих диодах только буквы B и (S), C и (S), F и (S)
на диоде для "1) подогрев сидений 2)обогрев з/стекла 3) обдув переднего стекла" - F и (S), по крайней мере в блоке 2001года от XC70.
PS: заднюю крышку можно не снимать - диоды доступны через нее.
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- Авто: xc70 2002г.
- gljuk
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- gljuk
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- gljuk
Ой, я сначала подумал, что вы меня подкалываете насчёт лампочек. Извиняюсь.
Так вот, лампы действительно доступны сзади, разбирать панель климата не надо (касается S60, S80, V70 1999-2004 точно, остальные не знаю). Сзади отверткой чуть крутануть лампочку против часовой стрелки и она выпадет из гнезда. Крепится прямо к плате, потому и такая форма у её цоколя.
Я продаю не лампы, а диоды, которые подходят вместо оригинала 1:1. Ньюанс - светит белым, и, несмотря на угол рассеивания 120градусов, человечек посередине панели освещён чуть хуже. Но в целом я доволен. Уже почти год работают у меня и продал уже 10-12 комплектов, никто не жаловался.
По цене - можно в ЛС. Если правда у вас ничего на замену не найти, то я могу, конечно, отправить. Только надо уточнить по стоимости пересылки, и если уж дойдёт до отправки, хотелось бы заказным письмом. Так что лучше скопом договориться, чтобы пересылку на всех вместе раскидать.
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- Авто: xc70 2002г.
это всё, что на диодах написано.E}|{IK писал(а):такая маркировка?
еще на корпусе надписи типа белый, серый - соответствует цвету подложки диода.
для белого - white
для серого - gray (ecc), black (mcc/std)
на элите цену для начала узнайте - может и не стоят поиски той экономии.
по поводу посмотреть диоды в живую - у меня клима старая лежит - могу показать (обращаться в личку).
- Авто: xc70 2002г.
