Маляр - эколог не дразните его.)) Про егр споры не умолкают. Не будем про это. Вопрос в дерганьи машины. Я думаю надо на комп. Или все таки в теплый гараж и посмотреть на поведение после. Если пропадет то однозначно - электрика.maljr.ga писал(а):оно там нужно, не смотря ни на что.
ДЕРГАЕТ ПРИ РАЗГОНЕ 2.5TDI
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
была у меня похожая проблема с пропажей тяги. Проблема была в расходамере. При определенный оборотах отключалась турбина(на 2.4 и 2.6-2.7 тыс оборотах), грешил сначала на клапан что на турбине. но потом поменял расходомер и поехала норм. Про лямбду не скажу, она у меня горела на тот момент как и теперь. По ошибка считывание, тоже что-то с каким-то клапаном(типа закупорен), все огляделся, вроде все норм. Даже Андрейка не сказал в чем беда... А так катаемся, полет нормальный
- scorpio320
Тут проверить просто - скинул фишку изменился характер езды тогда он. Так?Димк@@@ писал(а):была у меня похожая проблема с пропажей тяги. Проблема была в расходамере. При определенный оборотах отключалась турбина(на 2.4 и 2.6-2.7 тыс оборотах), грешил сначала на клапан что на турбине. но потом поменял расходомер и поехала норм. Про лямбду не скажу, она у меня горела на тот момент как и теперь. По ошибка считывание, тоже что-то с каким-то клапаном(типа закупорен), все огляделся, вроде все норм. Даже Андрейка не сказал в чем беда... А так катаемся, полет нормальный
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- scorpio320
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Где вы нашли лямбду на 2.5TDi моторе?
Датчик давления наддува находится на правой банке крепления амортизатора. От него идёт шланчик ко впускному коллектору. На самом конце пипка со шлагном - это и есть на датчик. Забивается всяким шлаком. Желательно прочистить: снять и проволокой выгрести отложения.
- Димк@@@
- gljuk
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Vasa
- GSM: +3751234567
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- scorpio320
