Замена дисков R16 на R17.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Хочется услышать реальное мнение людей которые так делали,или кто может сравнить реальные ощущения.На каких лучше именно на S60 / V70.Правда или миф о том что подвеска в разы быстрее изнашивается на 17-х? Вот вроде хорошо уже изучил устройство данного автомобиля,но так и не догоню,что нужно менять при переходе на больший радиус чтоб подкрылки были целы и машина не издавала непонятных неприятных звуков при развороте,пластиковые ролики на рычаге или сам ограничительный упор на поворотном кулаке,а может и то и другое?В общем жду ваши мнения.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
А чего тут писать, будет точно так же как с газом на вольво, один скажет что разницы нет, другой что раздолбаешь через 10000км....и.т.п.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Dmitrij 20
Кокой бы смысл бы тогда в вопросе если бы сам катался...Pablo) писал(а):Dmitrij 20, сам же на 17" катался? Вот можешь начать с описания недостатков, по твоему мнению)))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Lokima,
ТОгда следующий вопрос для тебя.Dmitrij 20 писал(а):что нужно менять при переходе на больший радиус чтоб подкрылки были целы и машина не издавала непонятных неприятных звуков при развороте,пластиковые ролики на рычаге или сам ограничительный упор на поворотном кулаке,а может и то и другое?
Мир всем местным!
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- Авто: volvo s-80
- GSM: 8029-659-65-48
Этим летом у самого стал такой вопрос.Создал темку на форуме что-бы побольше разузнать как на 17 после 16 и что оказалось половина сказали что жестковато,подвеска быстро убивается ну и всяко разно,ну а другая половина твердила всё наоборот.Ну так внятного ответа и не дождавшись решил всётаки ставить 17.Отъездив пол года хочу сказать что мне понравилось,машина жёстче не стала,подвеску не убил,управляемость улучшилась ну и конечно же внешний вид мне намного больше нравится на 17.Так что мой тебе совет ставь 17 и не думай!!!!!Правда только резину хорошую поставь,не дубовую!!!!Удачи!!!
- Lokima
- Иностранец
Dmitrij 20 писал(а):ТОгда следующий вопрос для тебя.
Dmitrij 20 писал(а): сам ограничительный упор на поворотном кулаке
- Dmitrij 20
- Arrturoc
- Авто: XC70 B5244T3 + BMW 735i
- GSM: 029 6194824
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Dmitrij 20
- Авто: v70 D5 2002 МКПП
так уж случилось, что машина изначально была на 17х. 225 45. это капец просто! с ноября "потеряла" одно колесо - сожрало диском, и 2-3 раза тупо спускало от чего угодно. диски коцаются со скоростью звука. вроде бы и езжу аккуртано, по ямам не летаю, по рельсам тоже. не понимаю, неужели диски вольво настолько мягкие???? я в первый раз такое вижу. на прошлой неделе переехала рельсы на козлова на скорости 30 км/ч и тут же машину потянуло. на шиноионтаже объяснили, что это болезнь 17,18 и т. д. дисков и низкого профиля. посоветовали держать давление 2,5 в шинах. ну и конечно при разворотах/глубоких поворотах скрежет стоит очень приятный ) 225 45 17 идут на R-ку. только не знаю, есть ли отличия по аркам и чему-нить еще.
бебебе...
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
По поводу в разы изнашивающейся подвески. Машина приехала в мае 2010 на 17 дисках 225/45.
По приезду поменяли рулевой наконечник,тягу стабилизатора впереди и 2штуки с.б. конфетки передних рычагов.
На этих колесах тысяч 25 точно проехал по Минску (на зиму/РФ/Украину ставил R16) - пока в подвеску не лазил больше, в планах опоры передних аммо (на Элите сказали под замену но не сказали что - резинки или подшипники).
Еще поменял ограничители выворота колес (терло по подкрылкам из-за износа ограничителей).
Разворот кстати аццкий, что на 17 что на 16, разницы не чувствуется(наверно потому что ограничители одни и те же?)
Раза 2 приезжал на шиномонтаж проверить балансировку-ровность дисков - все нормально.
Тьфу 3р чтоб не сглазить и дальше так бы ездить.
То есть прям убивания подвески не замечено.
Из неприятного - диски коцаются об бордюры.. стараюсь не прижиматься
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
- Dmitrij 20
