- checker
- checker
- checker
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
- GSM: 80447431038
у меня v70. 2.4Б проблемки с переключением со 2 на 3 (затягивают обороты, а потом включается 3) без удара. остальные передачи и вверх и вниз без проблем, в том числе и с 3 на 2 Других проблем вроде нет. поменял 2 раза масло, сейчас смотрел, вроде не плохое. Что посоветуете? может попробовать обновить ПО коробки или скинуть данные. Если я правильно понял, когда первый раз масло менял там вообще мазута стекла, второй раз было уже светлее. На новом масле должно и другое давление в системе быть, может попробовать одоптировать? и не будет ли от этого только хуже. кто с этим сталкивался?
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
- checker
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
а где было написано что у него D5? Может у него проблема не в коробке,а в заслонке? Человек же писал,затягивает обороты.sawa39 писал(а):ну как можно было брать машину с мазутом в коробке или допустить что у тебя в коробке мазут. Я понимаю что в РБ нет дизельных D5 с пробегом меньше 400000, но это не отговорка т.к. они живут намного дольше что и коробка что и двигатель
- checker
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
sawa39 писал(а):разве у вас бензинки v70 есть?
speack2 писал(а):у меня v70. 2.4Б
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- checker
salex, в прошлую зиму что-то похожее было пару раз.
По моим наблюдениям это какой-то блокиратор на ручке переключения, который должен "открываться" при нажатии на педаль тормоза, его можно "услышать" как он щёлкает туда сюда положив руку на рычаг и словив ногой то положение педали тормоза когда оно щёлкает.
Думаю соленоиды коробки тут не при чём. При прогреве машины обычно эта проблема пропадает. Я думаю его просто надо "разработать" при нагретой машине, чуть-чуть нажимая и отпуская тормоз много раз, больше проблем не будет, по крайней мере мне помогло.
