возможно. но если ты говоришь о стоимости резинок больше 10 уе, то вдвойне проще менять дворники. если же есть отличные резинки за 5-10уе, то я значит еще не весь инет прочиталekid писал(а):значит нормальных резинок ты не видел...
Плохо чистят дворники
- Serjo83
- Авто: Volvo 855
- GSM: 572-79-03 Vel
Да не Дима, резинки.ekid писал(а): Сергей,это может скрипеть не резинки.Подыми щетку и брызгни в район перелома и на пружину вэдешки.Сразу услышишь что скрипит.
Сегодня пол дня ездил - когда стекло суховатое, то могут скрипнуть, как хорошо мокрое - гут.
Да вроде по существуSlavin82 писал(а): Очень содержательный пост.Коли нечего сказать по существу,не стирайте клавиатуру.
Скажу по другому - не всё то солнышко, что встаёт
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
- Авто: S40, 2007, 1.8
- GSM: +375297546199
- Serjo83
- Авто: Volvo 855
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
Ceceron,
Спасибо.
Глянул еще на ff2 сайте
Подходят следующие на экзисте для водительской стороны :
1 ) 115.753 65 см (Большинство пишут , что очень надежные, бесшумные. соотношение: хорошо 90 плохо 10. Залезают на хорошо,если смазать силиконом)
2 ) R65C (Размер почему то 64 см и 56 см 2 штуки. Большинство пишут что очень надежные, соотношение: 95 на 5. Залезают на отлично) но иногда поскрипывают)
3) 1K0 955 429 B (Мнения расходятся Размер 65 см в наборе 1 штука + 2 заглушки для тех их кто сломает соотношение: 80 на 20. Залезают на отлично) .
Статистика FF2 клуба
Спасибо.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Резинка 55 см. стоит 7,а 60 см. 9 уев.Не вижу смысла менять нормальные фирменные щетки.Тем более правая щетка изогнута.Зачем изобретать велик?Ultras писал(а):но если ты говоришь о стоимости резинок больше 10 уе
- Авто: S80 2.5T AWD
Незнаю как у вас ребята, у мня стоят родные безкаркасные, в прошлом году бабла не было на новые оригинальные, купил резинки, хотя продавуы уверяли, что в таких не меняются. В итоге год откатал, чистили великолепно, в этом году решил не покупать оригинальные и купил резинки на некрасова безкаркасные 10 у.е. Поменял и ни скрипов ни гемороя чистят просто лепота. Так что главное чтоб руки росли из нужного места.
всем улачи.
всем улачи.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
угу...Unrizl писал(а):главное чтоб руки росли из нужного места
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
Недорогие литовские Alburnus (бескаркасные) у меня чистили с прошлого лета. Сейчас стали немного оставлять полосы. Купил сменные резинки того же производителя за 20 тыс. Странно то, что ничего не скрипит, не пищит. Хотя и интернетах все ругаются на эту марку
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
видать грязь отскреблиVitalysh писал(а): кстати и датчик дождя стал лучше работать.
столкнулся с одной проблемкой - после покупки машины год назад, где-то через пару месяцев на стекле в районе водителя при дожде начала наблюдаться как бы протертость в том метсте, где правая щетка уходит в крайнее левое положение. менял разные щетки и резинки - помогало на недельку-другую. Ездить реально становилось не безопасно - все стекло нормально, а в том месте просто мокрая размазня. Думал уже менять лобовое...
По весне поехал ради эксперимента нанести нано-покрытие на лобовое. Мастер сказал, что на лобовом ранее было уже нанесено нано-покрытие и как раз в том месте слой покрытия и протерся. Нанесли новое покрытие и стекло "восстановилось". Может у кто еще столкнется с такое проблемой - посмотрите, как вода ведет себя на стекле, если на скорости вода собирается в капельки и они разбегаются как тараканы, а не размазываются, то у вас может быть тоже нанесено ранее было нано-покрытие. Если образовались потертости, то замена щеток тут не поможет - необходимо повторное нанесение, либо удаление. У нано-покрытия гарантийный срок около полугода, далее - как повезет, но вещь хорошая.
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
и в догонку к sag, еще один вопрос:
при движении в крайнее левое положение дворники начинают издавать неприятный звук, за пределы стекла не заходят, за резинки (коемки стекла) не цепляют. подозреваю, что дело в механизме. снимал пластиковый кожух, чтобы понять что к чему, думал отрегулировать ход щеток, но не нашел регулировочное отверстие
кто подскажет куда лезть?
пысы: резинки целые (в смысле не рваные), но не меняные с америки...
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
- pilotik
- Авто: xc70 2002г.
Andrej, антидождь служит на много меньше, чем нано-покрытие. Антидождь (несколько недель) что-то среднее между воском (несколько дней) и нано-покрытием (несколько месяцев), но все со временем стирается, а в левом положении правой щетки получается самое затираемое место на стекле. зимой нагрузка на щетки и покрытие стекол большая, по-этому и проявляется эффект быстрее. Нано-покрытие можно, даже необходимо для продления срока службы периодически протирать спиртом, т.к. из-за грязи, масла и др. хрени нано-частицы слипаются и эффект "антидождя" начинает пропадать, также противопоказаны покрытию горячий воск и серьезная химия. Стекла с покрытием рекомендуется мыть просто керхером.
