Переворачивал, все равно не держи
Значит проверяй работоспособность рычага-маятника, который стоит на заднем мосте. у меня был заломан - схимчил из какой то посторонней железячины.
Ручник
- Авто: VOLVO 740 85г В230К Универсал
- GSM: vel 648 53 51
- Morion
- GSM: +375296742839
... и, так как варишь ты его к чугуну — делаешь это специальным электродом.Смотриш место прежней сварки и туда же привариваеш выгнутую по размеру из черного метала П-образный крепеж для вилк
Бессмысленно: итальянский аналог стоит очень доступноА вот короткий тросик просто сделать из б/у троса или купить новый (до 1 метра) на концах которого обжать крепления (тяги) аналогичные оригинальным.
- Kolia_88
- Авто: volvo 740 GL B230F 1990 г.в
- GSM: +375444953694
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
VADIS говорит по другому:Volver1969 писал(а): Должен затягиваться на 3-4 шелчка, не более!
Перетягивать трос тоже не есть хорошоОтрегулируйте трос (более ранний и более поздний вариант)
Отрегулируйте так, чтобы рычаг можно было поднять макс. до 7-8 зубцов (первые два из которых соответствуют свободному ходу). Действие тормоза должно ощущаться от четвертого до шестого зубцов.
- Kolia_88
- KriptonZ
- Авто: '85 760GLE (D24T, M46) | '98 V40 (D4192T, M5D)
- GSM: +375256725811
Не буду новую тему заводить, тут спрошу.
Приобрёл я на замену новые тросы ручника на мою 760-ю. Да вот незадача: длинный трос оказался (как я потом только понял) от 9** серии.
Вопрос первый: подойдёт он по длине к моей или там сантиметр туда, сантиметр сюда и ручника нет?
Вопрос второй: если подойдёт, где можно раздобыть регулировочную гайку? В комплекте её, увы, не было, а на старом тросе совершенно другая резьба и, соответственно, гайка.
