печка не греется - двигатель перегревается
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
Сообщение urus hyby »
Вобщем, как и предполагали некоторые первопричина была в том что в системе охлаждения был некоторый процент воды. видимо слишком большой...
В субботу прогрел машину в отапливаемом гараже, поездил немного, слил два литра чего было, залил антифриза. Вроде всё ок. Термостат в порядке. Печка работает, движок хороший температурный режим держит. В воскресенье миль 15 проехал. Думал, что всё там смешалось как надо.
А сегодня утром - старая песня. Стрелка вверх поползла. Опять что-то в радиаторе не даёт антифризу нормально циркулировать, шланг на входе в радик - горячий, а снизу - на выходе - холодный :(.
Думаю, что, в то время когда происходит остывание смесь антифриз/вода расслаивается назад, что ли.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Концентрат доливал?
Я б сменил всю жижку на нормальную.
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
доливал на котором -45 написано. Причём довольно много, как мне показалось. 2 литра миимум. При чём и до этого там была по меньшей мере 50% концентрация. ..
Но, видимо, недостаточно много :(
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
urus hyby писал(а):доливал на котором -45 написано.
Прочтите на бутылке, надо разбавлять антифриз, который вы долили, водой или нет, тогда будет понятно концентрат это или нет. А вообще лучше заменить полностью и может даже с промывкой.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
объём системы, порядка ведра, а 2 литра ты долил уже готового антифриза, а надо было концентрата влить. Повтори процедуру, но долей концентрат! А лучше слей нахрен всё, залей систему дистилятом, прогрей двиг до рабочей температуры, слей, залей в двиг половину объёма системы концентратом, затем добавь дистилят до верха.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
доливал на котором
-45 написано
это готовый антифриз, уже разбадяженый!
При чём
меньшей мере 50%
концентрация
абсурд! это идеальная концентрация, при такой концентрации температура замерзания антифриза -45!
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
да, не советую затягивать с этой процедурой, иначе, если морозец покрепчает, может порвать радиаторы - это самое безобидное, что может произойти.
Ну, а обрыв крыльчатки помпы и разрыв блока двигателя, хоть и мало вероятные страшилки, но тоже возможные.
Сообщение victor.M »
если замораживается в радиаторе, то и в блоке может замерзнуть, и если гараж неотапливаемый недалеко и до глобальных проблем. выше двадцати мороза прогнозируют на этой неделе.
maljr.ga правильно говорит поменяй всю охлаждайку, дешевле будет.
