Soot filter fool
Stepik
Авто: xc90 2007 D5
GSM: 80293535041
Soot filter fool
Сообщение Stepik »
soon filter fool (сажевыи фильтр полон.).у меня не работает вебаста уже дней 20.и при таких морозах температура двигатель до рабочей не поднимается во время езды.но вчера выбила вот эту ошибку и во время езды даже по городу температура была рабочей правда я проехал минут 7. потом когда стоял на месте через некоторое время она пропала.на следующий день проехал километров 70 и когда заправился она снова загорелась .еще касался иллиноетов 40 она не пропадала.и температура двигателя опять была на рабочей отметке. поставил машину пока не трогал.кто подскажет что делать.вебасту еду снимать во вторник там ребята точно подскажут.но пока можно ездить или не стоит?может из за не рабочей вебасты не может поднятся температура для прожига сажевого фильтра?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Stepik писал(а):может из за не рабочей вебасты не может поднятся температура для прожига сажевого фильтра?
Очень возможно.
Stepik
Авто: xc90 2007 D5
GSM: 80293535041
Сообщение Stepik »
спасибо если у кого то так еще было напишите пожалусто
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Это нормально, если фильтр дожига есть, и работает. Лечится - на трассу и км 50 на круизе. Он самоочищающийся. Ошибка пропадет. Закройте радиатор (картонка, фанерка и т.д.) и выключите печку, прогреется. Остальное в сервис.
Евро 4 - замудрили. :)
Stepik
Авто: xc90 2007 D5
GSM: 80293535041
Сообщение Stepik »
спасибо правда я вчера пришел и с утра этой ошибки уже не было.но я проехал по кольцевой на 4 передаче.110 км\ч.обороты 3000.около 20 км чтоб наверняка.
MAX987
Сообщение MAX987 »
Stepik писал(а):спасибо правда я вчера пришел и с утра этой ошибки уже не было.но я проехал по кольцевой на 4 передаче.110 км\ч.обороты 3000.около 20 км чтоб наверняка.
А машинка на холодную у тебя нормально заводится????
Относись к людям так, как бы то хотел чтобы они относились к тебе...
Stepik
Авто: xc90 2007 D5
GSM: 80293535041
Сообщение Stepik »
Да заводится без проблем.даже когда было -27 .
MAX987
Сообщение MAX987 »
Stepik, у тя по ходу не до конца забитый был, буду пробывать свой реанимировать!!!
MAX987
Сообщение MAX987 »
Решил свою проблему следующим образом, подкличили комп и через програмное обеспечение, сделали прожиг... 40 минут работы мотора при 2000 оборотах и 60 грамм сажи были удалены!!! Ошибки пропали и стал гонять как человек!!!
Вернуться в «XC90»
