Потекло масло из двигателя.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Всем привет! Кароч машина скучать не даёт.
Предистория. Потиху уходило масло. 2-3 риски щупа на 5000 км. Не коптит, турбина вроде живая, всё работает нормально. Тупо доливал.
Перед новым годом разбил малёх машину (услилитель бампера, радиаторы основной, интеркулера). Что заметил, низ радиатора интеркулера и климы в масляном гаффне, поддон защиты РАДИАТОРОВ полон загустевшего масла. Эту чачу еле отмыл кархером. В радиаторе интеркулера было очень-очень немножко масла... так, если пальцем по нутру патрубка мазнуть, то на пальце чёрный след остаётся. Чтобы там прям масло хлюпало - такого не было.
Защиту двигателя не снимал.
Радиатора охлаждения поменял, интеркулера заглушили 3 ребра (там один фих 60% запаса под 165 и 185 сильные двигуны, а у меня всего-то 131 силушка). Защиту радиаторов на низ не прикрутил (забыл, попозжа поставлю, некритично, по говнам не гоняю, только город, там особо достать непросто).
Поехал менять мало - 3х литров не хватает! :o Не смотрел в последнее время уровень, давление не загоралось...
Залил 6,5 литров кастрола. Через 2 дня на 2 риски уровень упал. Долил.
Прошло 5 дней. Сегодня выхожу и вижу на снегу 2 следа (две струйки, 2-3 см расстояние) - капля-полоска ровненько между колеями и ведут к моей машине. Под машиной грамм 100 масла вытекшего лужа. За бортом -15.
Хвать за щуп - осталось на донышке. Открыл капот - нигде ни подтёков, никаких следов вообще на двигателе нет. Подсветил фонариком спереди движка, сзади - сухо. Проехался до работы - вышел - опять те же капли на снегу. :(
Знатоки D5, к чему готовиццо? Инет перелопатил - ничего похожего. Молюсь чтобы гайка слива открутилась, а если не она... и так после аварии финансы на нуле, а тут новая беда...
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Загнал в сервис, сняли защиту.... капец коренному сальнику коленвала - хлещет оттуда чуть не фонтаном. Кароч попал я на съём коробки. Ёперный бабай, зашибись год начался. :(
Ехал и смотрю что на дороге таких масляных струек как у меня, дохренища просто. Только раньше у меня всё сливалось в защиту радиаторов и стояло там болотом, а терь на асфальт текёт.
Скока ща съём коробки, кто в курсе?
узнал... просто замена с проверкой - 120 условных, если выдавило картерными газами, то 150. сам сальник примерно 25 хорошего качаства. причина банальна - время. мороз не при делах, просто совпало.
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
ALES, так может в клубный гараж обратился бы? Может там дешевле, хотя здесь цена тоже "не заоблачная"
Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
boykoc, какой нафих в Бресте клубный гараж... эх...
на всякий у народа спрошу, но похоже что голяк дело. :(
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Сегодня наконец вытащили двигатель, а сальник и целый. :)
Выше отверстия коленвала, примерно 10см, есть такая хитрая пробка металлорезиновая, болталась свободно, потом боком стала. Там уже хз сколько подтекало, а как развернуло её боком, да ещё вентиляцию картера переморозило, так вааще хлестать начало. Посадили на герметик и всего делов, давления там нет никакого, только самотёк.
Такая вот штука, может пригодится кому.
mandarin
Авто: Volvo s60 (D5 185 л.с) 2005г
GSM: +375 29 3305142 Vel
Сообщение mandarin »
ALES писал(а):Сегодня наконец вытащили двигатель,
а что так на D5 кпп без выемки двигателя не снимается???? :unknown:
Древняя китайская мудрость гласит: «Выкинь свою мудрость кху ям, если она не решает твои проблемы» …))
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
снимается конечно
mandarin
я то думаю....
ALES писал(а):наконец вытащили двигатель,
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
mandarin писал(а):я то думаю....
может за одно и его решили поменять :D
mandarin
только если так :lol:
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
чё ржёте, просто народу так проще. мне собссна пох, пусть хоть через выхлопную чинят, важен результат.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
ALES писал(а):чё ржёте, просто народу так проще. мне собссна пох, пусть хоть через выхлопную чинят, важен результат.
а сколько это всё по деньгам обойдётся если не секрет?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
хз... пока не озвучено. замена сальника примерно 2 ляма, а тут может дешевле.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
замена сальника 160, на сто 200
походу Брест город алигархов
mandarin
buyan,
buyan писал(а):замена сальника 160, на сто 200
Енотов или белок????
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
buyan писал(а): Брест город алигархов
денег там немерено Европа рядом :D
matras
Авто: volvo s60
Сообщение matras »
у меня тож самое было, по осени! ет гребаная заглушка 40 тыс стоит, нафига она тож непонятно!! вообщем за то что снимали коробку и ее назад на герметик посодили я отдавал 120 у е!!! пока норм уровень на месте, но серавно надо менять на новую!!!
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Всё, забрал час назад.
Заглушку закрепили, косяки предыдущих "мастеров" поудаляли (сцуко, поубивал бы... на нижнюю подушку двигла патрубок не насадили, из-за подсоса воздуха тормоза периодически дубели, терь двигатель не лупит по салону - нет этой жуткой детонации, сцепление тоже стало мягонькое, коробка переключается двумя пальцами) проверили двигатель и турбину, с большего пересмотрели железо подвески, нашли причину позвякивания в движке, отрегулировали гидроусилитель руля (теперь усилие равномерное по всему ходу, без зажимов и гудения). За всё 250 баксов, и я очень доволен.
И ещё раньше на 3000 происходил подрыв по мощности, а теперь равномерное ускорение от 1200, без затупа на 1500-2500. Обгонять на трассе станет легче, посмотрю что с расходом произойдёт. В общем за бабло не жалею ни грамма.
а шо патекло масло сённи из двигателя тож
