Неисправные электронные модули VOLVO!!!
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
jackkk писал(а):это так: заслонки Magneti Marelli ремонтируют, но не в РБ было бы желание и интернет, он поможет найти все что хочешь
А сколько денег встал ремонт, если не секрет???
Follow by White Rabbit...
jackkk, :good: мои поздравления. А технология восстановления известна?
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Rabbit, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 8&start=15
yagger, Спасибо :) Технология? Ну я так понял, что в заслонке какой-то ползунок ходит, который царапает напыление и потом начинаются проблемы. Так они этот ползунок убирают и ставят нечто бесконтактное. Не помню откуда это я взял, но что-то мне так думается :D Вот что они мне в письме писали:
We replace the defective throttle body sensor with a hall generator that was developed by us. You receive a virtually wear-free system “Made in Germany”.
jackkk писал(а):hall generator
на основе генератора холла... ммм, идея была, попробуем. :good:
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Jackkk, спасибо! Вариант твоей починки гораздо безопаснее и экономичнее, нежели чем связыавться с Элитом...Представляю, во сколько это обходится на Элите (небось от косаря заслонка+ цена на работы хер знает за что). Ничего, Яггер скоро освоит технологию починки всех девайсов и содержание Вольво будет чисто символическим...чисто на полировку! :)
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Rabbit писал(а):Jackkk, спасибо! Вариант твоей починки гораздо безопаснее и экономичнее, нежели чем связыавться с Элитом...Представляю, во сколько это обходится на Элите (небось от косаря заслонка+ цена на работы хер знает за что). Ничего, Яггер скоро освоит технологию починки всех девайсов и содержание Вольво будет чисто символическим...чисто на полировку! :)
да, да чисто символические затраты :)
А Яггеру удачи в попытках :bravo:
jackkk писал(а):А Яггеру удачи в попытках :bravo:
не тока мне, Доблбагу не меньше надо желать удачи... :good:
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
возможно регулятор на самом вентиляторе вышел со строя.
Или цепи управления на модуле климы.
скорее всего модуль климы не родной. Заменялся? ;)
Hitman писал(а):сравнивал с номером блока управления
это еще не показатель, сейчас уже есть возможность "залить" в модуль не родную прошивку. :)
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
А клима сама нормально работает?
Диагностика дайсом делалась?
Hitman, скорее всего тогда дохлый уже мотор, точнее схемка его управления. или под замену, или снимай, попробуем разобраться. там схема такая навернутая излишне... :pardon:
gromila.y
Авто: volvo s40, volvo V70
GSM: 80336900663
№ клубной карты: 126
Сообщение gromila.y »
Запцацки нужны только от Вольво? Или подойдет блок управления от Авди 100 турбокватро (движок МС - 2, мозг - MAC - 14 G1), а то валяется где то в сарае от старушки. Если надо - закину когда буду в Минске.
У меня была S-40 - я ее любил.
Занесло на повороте - я ее разбил. :oops:
