Фотоотчет. Чистка вентиляции картера отработанных газов.
Сообщение akz »
это же вопрос. а речь шла об утвердительных высказываниях. следовательно
akz писал(а):сдался
:bad:
militaryserf
Сообщение militaryserf »
ладно, чего спорить то
Миру мир! Peace! Все люди братья! :friends:
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
fred писал(а):смотрю тоже масло на двигле, а не в нём? в чём беда??
Для начала поменять резинку на крышке куда масло льешь!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
хлопцы, а если тупо разгерметизировать эту систему и заткнуть дырку на впускном коллекторе??? товарищ на омеге так сделал и не парится)))))))
cheloveki
Авто: S70
pilot2k писал(а):а если тупо разгерметизировать эту систему и заткнуть дырку на впускном коллекторе???
Можно, без проблем. Только зачем?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Чтоб не разбирать и не чистить.
А какие вообще признаки того что она забита?
cheloveki
Авто: S70
cheloveki писал(а):Зимой обнаружил (где-то на форуме я писал об этом не помню на старом или на новом) на щупе измерения масла двигателя белую субстанцию (эмульсию).
Это типа на первой странице написано.
Картерные газы будут вылазить со всех щелей. Заливной горловины щупа и т.д.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
я в смысле разгерметизировать со стороны картера и загерметизировать впускной.
cheloveki
Авто: S70
pilot2k писал(а):я в смысле разгерметизировать со стороны картера
масло под машиной будет
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
масло это да...... ну можно шланг из картера вытащить куда повыше.......
так кто мне расскажет как еще проявляется забитая вентиляция кроме выдавленных сальникоф.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
pilot2k писал(а): так кто мне расскажет как еще проявляется забитая вентиляция кроме выдавленных сальникоф.
щуп ещё будет поднимать.
я как-то поставил шланг из пвх(прозрачный с оплёткой внутри) типа маслобензостойкий, так он ужался в 1.5-2 раза и стал как пластиковый и выдавливало щуп постоянно ,потом разобрал и поставил семперит резиновый на 16мм внутренний,без всяких закруглений(если не считать уголка на 90 градусов с маслоуловителя)-радуюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
недавно поло ковырял 8х года 1.0 моно .так там вообще бачка нету ,стоит крышка к которой идут трубки с головки и из картера -чистить нечего...
JozZ
Авто: S40(II) 2006/1.6/МКПП
GSM: +375 29 11 975 16
Сообщение JozZ »
Народ, скажите лосю, где найти сеточку для маслоуловителя (маслоотделителя) на 850-ю. Старую сломал при разборе-чистке, собрал сей узел без сеточки. Или проще выкинуть сапун на "улицу" и не парится? Можно в личку
cheloveki
Авто: S70
На семидесятках ее я не видел. Все собирал без нее.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
лезть туды или не лезть..... хз блин. :(
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
JozZ писал(а):собрал сей узел без сеточки
как собрал так и будешь ездить -ничего смертельного -сетка только против больших частиц( у меня тож нету)
pilot2k писал(а):лезть туды или не лезть
я что-то не пойму в чём конкретно проблема? :rus:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
руки чешутся залезть а вот буду ли доволен результатом и замечу ли вообще не знаю)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
pilot2k писал(а):руки чешутся залезть а вот буду ли доволен результатом и замечу ли вообще не знаю)
если всё нормально и нет никаких признаков- не лезь.
cheloveki
Авто: S70
2 часа работы с перекурами, это если знаешь где что открутить.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
ни разу не делал, чисто по отчетам буду)
