![Dwarf :dwarf:](./images/smilies/dwarf.gif)
s 80,1999г.в.2,5тди.насос бака.
- Авто: Volvo S80
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
и + подкачка к фильтру вроде немного. Сейчас зима, а там стоит сеточка, может замерзнуть. рекомендую почистить чтоб в дороге не чистить. Я у себя летом снимал бак и чистил, но если тока сеточку почистить то достаточно откинуть сидение заднее правое и там есть лючок, откручиваешь о ОЧЕНЬ аккуратно достаешь насос, надо его немного разобрать и там будет на его дне сеточка. У меня она была очень грязная. Даже когда ее почистил в бак больше стала топлива влазить(лучше перекачивать стало во вторую половину бака). Удачи ![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
- Авто: Volvo S80
- Димк@@@
Посмотри утром когда бущ заводить на трубку что подается от фильтра к насосу, ближе к насосу она прозрачная, и если будут идти пузыри воздуха, значит где то подсос воздуха, и нужно искать от обратного, от насоса к фильтру и т.д. Бывало даже случаи что в фильтре был немного был приоткручен слив(такая пластамассовая пробка снизу фильтра) и оттуда сосала воздух.
- Авто: Volvo S80
- Димк@@@
- Авто: Volvo S80
Димк@@@ писал(а):может тогда и правда сеточка забита в баке, там она стоит прямо в насосе, может и плохо качает и отсюда воздух
![Shocked :o](./images/smilies/shok.gif)
Клубное Вольво-СТО "Клубный Гараж" ![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- Димк@@@
сеточка забита, все топливо практически высасывает и вместо его остается воздух в трубке, через забитую сеточку поступает немного топливо и оно перемешивается с воздухом который уже в трубке и вот видим в трубке возле фильтра пузыри воздухаMozG писал(а): откуда воздух?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Если бы свечи, на холодную после заводки первое время троила бы, пока бы чуть не прогреласьVansun писал(а):свечи?
вместо топлива там может образоваться только вакуум, ведь сетка погружена в топливо.Димк@@@ писал(а):сеточка забита, все топливо практически высасывает и вместо его остается воздух в трубке
Откуда там взяться воздуху?
- Димк@@@
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
А вот жешь берётся зараза...На своей,когда 2 года назат запарафинилась сеточка, воздуха в прозрачной трубке было тьма!MozG писал(а):Откуда там взяться воздуху?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
На насосе это не то, заборная сеточка отдельно стоит, сам насос перекачивающий выполняет только перекачивающую функцию,с подающей магистралью он не связан!Димк@@@ писал(а):может тогда и правда сеточка забита в баке, там она стоит прямо в насосе, может и плохо качает и отсюда воздух
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
- Авто: Volvo S80
- Димк@@@
Там 2 скобы, которые крепятся к крышке которую ты открутил чтоб к нему долезть, немного сжимаешь их и тянешь потихоньку, на насосе стоит датчик на уровень топлива и идет такой длинноватая так скажем "проволка" с поплавком на конце, так вот когда насос чуть достанется надо повернуть насос так чтоб эта "проволка" с поплавком вышла не погнувшись. Вот в принципе и все. Самое главное! Когда будешь собирать это все назад поставь правильно крышки, там есть метки(стрелочка нарисована на баке и на крышке). Иначе уровень топлива не правильно показывать будет.
- Авто: Volvo S80
- Димк@@@
ну тут нуна с элементарного начать проверку. Спецы с тя лаве норм сдерут. Попробуй начать с того что отсоедини подачу на фильтре с бака и там поставь трубку, чтоб с нее качала, если пузырей не будет значит от фильтра к баку где-то в шлангах подсасывает, если будет дальше смотреть, уже после фильтра и т.д. ![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
