Вибрация после ремонта
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Прошу прощения за дублирование но задам вопрос по своей проблеме. Вчера обслуживал авто, после того как обслужил машина осталась стоять в гараже. Поехал только сегодня утром. При разгоне сильный гул (вибрация) вроде как справа. При движении задним ходом гула нет вообще. На большой скорости примерно после 70 км/ч гул вроде как исчезает.
На машине делал следующее: долил масло в коробку (масло взял у отца у него оставалось 75w90 зеленого цвета а в коробке желтоватое было), заменил датчик заднего хода, заменил шаровые, поставил ремкомплект рабочего цилиндра сцепления и прокачал сцепление, отрегулировал ручник. До того как заехал в гараж, ничего подобного не было. Что это может быть, можно ли с этим ездить?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- scorpio320
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
- scorpio320
- Aloise
На развал не ездил, думаю это тут ни при чем, так как визуально колеса стоят ровно. Развал-схождение обычно делают после замены наконечников.
Заметил еще одну интересную закономерность: гул уменьшается при увеличении передачи, т.е. на пятой его вроде как нет совсем. И самое странное, при переключении с высшей передачи на назшую вибрация исчезает. Т.е. разгоняешся с первой на вторую, идет гул, со второй на третью, идет гул. Понижаешь передачу и с третьей до второй и гул исчезает и так при любом понижении передач. Может это как-то связано со сцеплением? Как его отрегулировать?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
ты не прав, любая замена в подвеске, влечёт за собойнарушение параметров схождения колёс. исключение - тяги стаба. а что до колёс, то они не должны стоять ровно, схождение, так и называется, потому, что колёса чуть повёрнуты на встречу друг другу.almazovec84 писал(а):На развал не ездил, думаю это тут ни при чем, так как визуально колеса стоят ровно. Развал-схождение обычно делают после замены наконечников.
- Aloise
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
almazovec84, Писали у нас на форуме что вибрация может быть из за износа подшипников игольчатых полуосей (триподы). Надо вывесить колесо и разогнать, если будет идти вибрация то полуось значит.
Добавлено спустя 18 секунд:
Но это не есть факт, просто в голову пришло
- Aloise
- Малец
- GSM: +79104270147
Интересно как то...almazovec84 писал(а):При разгоне сильный гул (вибрация) вроде как справа. При движении задним ходом гула нет вообще. На большой скорости примерно после 70 км/ч гул вроде как исчезает.
(Не пинать, машина не известна пока .. только предположения
- Aloise
Редуктора в сороковках нет. Шрусы не отсоединял... Хотя возможно немного выдвигал, когда рычаг снимал. А масла долил до края заливной пробки. С маслом вроде все ок, я посмотрел, там 75w80.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Да и еще заметил, если разгоняться очень медленно, то гула и вибрации тоже почти нет.
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Малец
- GSM: +79104270147
Ясное дело..almazovec84 писал(а):Редуктора в сороковках нет
Но это то есть..!? (не может не быть)Малец писал(а):как будто проблема с главной парой
и они как раз вот туда и вставляются.. в сателитную коробку.. которая в главной паре стоит..almazovec84 писал(а):Хотя возможно немного выдвигал, когда рычаг снимал.
У главной пары такой же касой зуб должен быть как и в редукторе и симптомы такие же.. редуктор это тоже самое только в отдельном корпусе
