Извините мо была такая тема. купил нов АКБ, а она разрядилась.(поменял уже две-думал што АКБ такие). На машинке ездил, а потом на пару дней так оставил-короче труп. АКБ проверял при покупке=исключено. Значит либо ездил на АКБ (генератор) либо стартер пробивает на массу иногда или.................. Лазить счас холодно Мо было у кого такое?
С выключеным зажиганием посмотри ток потребления. Снимаешь клемму с аккума, и в разрыв ставишь амперметр. Нормальное потребление в районе 30-60 мА. Чтобы выщемить, кто именно жрет, по очереди выдирай предохранители и смотри, когда потребление упадёт.
Удачи.
MJ
