Выкидной ключ
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
как правильно располовинить головку ключа, не повредив имо? Кнопка целая есть, думаю поменять, а испортить боюсь, т.к. один ключ тока.
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
пили по шву аккуратно, капсула с чипом останеся немного сбоку
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
matador57, ножовочкой по металлу?
salex писал(а):Кнопка целая есть, думаю поменять, а испортить боюсь, т.к. один ключ тока.
где кнопочку нарыл? мне тож нужно и тож ключ один (со сломаной кнопкой) :oops:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Мне Дима Ekid подарил целый работащий ключ. Из него достал кнопку и брелок себе поменял заодно. А вот свой колупать чего-то боязно. Феном нагревать боюсь. Пилить - будет не красиво
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
salex, смелее.Берешь нож и острием по шву аккуратно без фанатизма старайся разжимать половинки.Уж лучше будет,чем резать.А защелки сами проявятся при разжимании.Даже если склеены половинки-шов всеравно должен разойтись.matador57, кнопки часто подходят от неисправных магнитол.Только необходимо их иметь.Также продаются на рынках в отделах электронной мелочевки.
matador57
GSM: +375295134315
Alex2379 писал(а):ножовочкой по металлу?
я пилил именно ей
Добавлено спустя 39 секунд:
сурма леонид писал(а):кнопки часто подходят от неисправных магнитол.Только необходимо их иметь.Также продаются на рынках в отделах электронной мелочевки.
ничего не понял
сурма леонид
GSM: +375293165545
matador57, в магнитолах для переключения режимов используются микрокнопки.Их можно использовать,но нужно подобрать по установочному размеру.Также рынок в помощь.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
matador57, простите,это относилось к сообщениюAlex2379,
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
сурма леонид,
чет я очкую :D
сурма леонид писал(а):Берешь нож и острием по шву аккуратно без фанатизма
если без фанатизма, то можно так до ночи пилить... пили те шура, пилите :D
сурма леонид писал(а):даже если склеены половинки-шов всеравно должен разойтись
как я понял из этого выражения это теория, а не практика?
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
сурма леонид писал(а):Их можно использовать,но нужно подобрать по установочному размеру.Также рынок в помощь.
там хитрая кнопка, с усиками...
Надо достать свою и с образцом искать, а ключик то один :unknown:
Эх, буду пока так :( , + усиленно "донора" искать (не по заоблачной цене).
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
сурма леонид, Неправильно ты понял земляк. В этом случае это не электронная микро кнопка, а это, что -то на что нажимают, что бы отпустить пружину которая выкинет металический ключ из брелка. У тебя такого нет. А у меня уже есть, хоть и машинка 2002 года, а ключики эти пошли с 2004.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Ну что, открыть секрет как безопасно разобрать ключик? :)
используем медицинский скальпель, необязательно очень острый (а лучше слегка туповатый) и молоток. ставим скальпель на боковой шов и простукиваем его по всей длине молотком без фанатизму. и потиху видим что клей поддаётся и корпус аккуратненько располовинивается. если руки не из жо, то после склейки вааще никаких следов.
И поспамлю. :D народ, ищу выкидной ключик пятикнопочный ради этой самой механической кнопочки выброса. остальное не интересует. за разумную цену (несрочно, ключ запасной). в лс.
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
ALES, разобрать то разобрал, а где кнопку то отрыл-купил?...
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Alex2379, так вот в том то и дело - ищу передок ключа, который остался без машины ради этой самой механической кнопки.
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
:D тогда взаимно. На Онлайнере за 20 Обам продают (со сломанной кнопкой правда).
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
кнопка есть. ищу человека с прямыми руками :)
matador57
GSM: +375295134315
salex писал(а):кнопка есть. ищу человека с прямыми руками
не понимаю в чем проблема перекинуть кнопку?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
matador57 писал(а):не понимаю в чем проблема перекинуть кнопку?
проблема в одном единственном ключе. Если рука дернется, то стану пешеходом на неопределенное время.
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
тоже такая проблема, распилил по советам, нашел мастера- сделали кнопку. Осталось увидеть ее в натуре и аккуратно склеить ключ.
matador57
GSM: +375295134315
Пили по шву и ничего не бойся
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
да, чип остается в стороне, но пластмасс толстый.
