ремень ходит или года 4 или если не оригинальный то тыс. 80-90Lequleyo писал(а):У меня два ролика, так? хоть убейте не помню..
Кстати, ремень прошел около 47 тыс. Пора задуматься о замене или еще поездить?
замена ремня и роликов
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
как определить какой именно?сурма леонид писал(а):4192т3 или 4192т4.
Добавлено спустя 32 секунды:
почему только "у нас"?сурма леонид писал(а):Это связано и с изменением геометрии зубьев шестерен.
- сурма леонид
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
оксурма леонид писал(а):Определить какой двигатель можно по VIN.
понятногость из России писал(а):Т3 115-116лс.Т4 102лс
У каждого свое понимание "оригинал". Где-то у меня была интересная статейка по этому поводу, найду - выложу.сурма леонид писал(а):и ремни мы ставим далеко не оригинал.
- гость из России
- GSM: 89600285907
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
кому приходилось делать замену ГРМ?
отпишитесь по сложности работ. сколько необходимо времени для замены, сколько по деньгам +стоиость работы.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
отпишитесь по сложности работ. сколько необходимо времени для замены, сколько по деньгам +стоимость работы.
тише едешь - никому не нужен.
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
- DMV_40
- гость из России
- GSM: 89600285907
- DMV_40
- гость из России
- GSM: 89600285907
Открути мозги(три болта голова 13).защитный кожух( пять или шесть болтов голова 10).сними подушку (три болта голова на 15 длинная) Увидешь всё будет.как на фото.Проверни ремень.так чтоб метка на распредвале смотрела в верх.На шкиве коленвала она будет вниз смотреть.Откручивай шкив коленвала(голова 18 с длинным воротком).Затем ролик натяжитель и снимай ремень(пластина держится на двух болтах голова 10.сам ролик голова 15или16).Покрути помпу.если люфт есть.то менять надо.Ставишь новый ремень.две метки на нём должны савпадать с метками на коленвале и распредвале.Больше ничего не крути.как снял так и обратно ставь.Соберёш сделай полный оборот за шкив коленвала.чтоб убедиться .что всё правильно.Лучше взять помошьника шкив коленвала откручивать и закручивать.Натяжитель ремня генератора голова16.
Последний раз редактировалось гость из России 05.04.2012 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- DMV_40
- гость из России
- GSM: 89600285907
+1 Инструмент я добавил.Подлезать там нормально.И откручивалось довольно легкоrumbman писал(а):там на самом деле ничего сложного, секас начинаетса когда открутить не получается, из-за того, что закисло + не подлезть + инструмента толкового нету.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6294_48223cbb529dab3a98490ea785c9afac[/img]
