Значит вонь от Камаза небудет с угольным чувствоваться .ну и переплата 300% стоит того.А менять через сколько км?Wander_380 писал(а): угольный фильтрует еще и запахи
где стоит салонный фильтр?
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
Не я хочу угольный.в экзисте за 12уе есть.тока размеры надо перепроверить.А я достать его не могу боюсь сламать защёлку.Ultras писал(а):у меня угольный, вонь есть, но меньше. вообще если денег не много в кармане, ставь обычный. только он не бумажный а типа плетеный из капроновых нитей. но я буду и дальше ставить угольный.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
тебе нужен тот, который идет после 2000 года или примерно 2см толщиной. ошибка исключена - гарантируюгость из России писал(а):тока размеры надо перепроверить
крышечка которая закрывает фильтр - длинная пластмасина такая. так вот в ее торце, который ближе к тебе, есть в центре защелочка. ты на нее надави (как бы выдави внутрь из крышечки) и крышечка сама упадет. ну или потянешь тихонько вниз. надеюсь понятно написалгость из России писал(а):А я достать его не могу боюсь сламать защёлку
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
- pontik
- Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
- GSM: 80298671750
Лучше брать с плотными краями(паралоновым уплотнителем), потому что сложно запихать будет. Когда менял брал фирмы кнехт и пожалел т.к он при попытке поставить в гармошку свертывался(до сих пор думаю как он там стал), а до этого стоял Zaffo угольный, хоть от вонючих грузовиков не спасал, но зато очень компактный и удобно меняется!гость из России писал(а):Ну раз никто не ответил заказал SCT угольный стоит 11уе.Разница по размерам 3мм.Неподойдёт.так хоть нежалко денег будет.
- гость из России
- GSM: 89600285907
Так написал бы какой ставил.Я этот долбаный оригенал вытащил за 5 сек.а обратно засовывал минут 10.Раком.сраком.и тд.Сворачивается в гармошку.Вот поэтому и с размером гемора .чтоб не вышло спрашиваюUltras писал(а):гость из России, дружище, ты меня слышишь вообще? я же разжевываю как могу, а ты все равно твердишь свое...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
У меня уплотнитель целый.если что переклею.А запихивать я и оригенал замучалсяpontik писал(а):Лучше брать с плотными краями(паралоновым уплотнителем), потому что сложно запихать будет. Когда менял брал фирмы кнехт и пожалел т.к он при попытке поставить в гармошку свертывался(до сих пор думаю как он там стал), а до этого стоял Zaffo угольный, хоть от вонючих грузовиков не спасал, но зато очень компактный и удобно меняется!
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
У кого не воняет?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
На всякий случай размер оригенала 20/203/223
- Ultras
я писалгость из России писал(а):Так написал бы какой ставил.
просто не ровно толкаешь. залазит любой легко.гость из России писал(а):Раком.сраком.и тд.Сворачивается в гармошку.
и про размеры писал. можно было брать любой!!! залезают одинаково.гость из России писал(а):Вот поэтому и с размером гемора .чтоб не вышло спрашиваю
Elgul писал(а):3мм ничего не решают
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
На зиму ставлю FEBI BILSTEIN (артикул № 19446), на весну лето такой же, только угольный. Летом и запахов поменьше и пыли совсем нет. Становится идеально (он с поролоновыми уплотнителями по периметру), разм Длина [мм]: 230; Ширина (мм): 200; Толщина [мм]: 20.
А это угольный: Артикул № 21289 Фирма: FEBI BILSTEIN Фильтр, воздух во внутренном пространстве Длина [мм]: 230; Ширина (мм): 200; Толщина [мм]: 20; Материал: Активированный уголь
