Не выключается ESP
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
По идее копка отключает Антипробуксовку... Надпись на панели Antiskid ON - Off...
R18 - стандартный диск - 8 дюйймов шириной.. Оптимально 235/40 R18, ну или 225 ( но у меня диск шире резины на такой ширине)... Чтобы не тёрло ставишь ограничители (Steering Stop Limiter) чёрные под эту ширину резины, номер 31212191
Размерность 5х108
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Зорка, как такие катки на машине смотрятся? Фотку можно в студию?
vittek
Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
У меня на Т6 тоже не отключается. Может так надо? Знаю уже 4 Т6-ых где не отключается.
Senia
Авто: Volvo S80, 2.5T 2017г.в.
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
У меня Т6, все нормально отключается, нажал кнопку, подержал 3 сек. комп пишет ON и тухнет лампочка на кнопке. :oops:
Избыток пищи мешает тонкости ума (с)
Луций Анней Сенека младший
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
vittek, три раза подряд попробуй нажать
vittek
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
нажимал и 3 и 10 раз,результата никакого.У меня просто STC.
Благодарил (а): 56 раз
kumomuk, Поддерживаю, таж самая проблемка. Однако знаю точно, что зимой эта штука не выключается. Но и летом выключить не смог.
vittek
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
kumomuk, Моя и с включенным STC неплохо взлетает.Как же будет, если отключить.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Зорка писал(а):По идее копка отключает Антипробуксовку...
Это по идее... эта кнопка отключает только динамическую стабилизацию. Пробуксовка не отключается совсем.
Добавлено спустя 53 секунды:
kumomuk писал(а):Это ж катастрофа - нормально не разгонишься
а я наоборот хочу отключить, бо нормально не по шлифуешь :D
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
kumomuk,
Ошибка есть по DSTC? Желтый треугольник горит?
Так есть идеи? как отключить то что по мануалу должно отключатся
Так и всё же, как отключить если по мануалу не получается? Есть идеи или знает кто? Подскажите.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
может попробовать достать предохранитель? а с какой целью хотите отключить?
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
как вариант - кнопке кирдык.
ебята, почитайтесь дайсом и все будет гут
Ultras, Читали, ошибок по данной группе нет. Есть подозрение, что блок климата менялся на неродной, и кнопки то же не привязаны, но опять же -ошибок нет, конфликтов не выдаёт.
michael, Отключить антипробуксовку хочу, вернее как в мануале- уменьшить влияние. В снегу не помогает, а наоборот мешает, но коробку бережёт.
W@dim, вы читались дайсом? кнопка при вас аньше работала? если есть причина не работать, должна быть ошибка. дайсом можно принудительно включить\выключить. дайс и только дайс
Вернуться в «S80 (-07)»
