Вольвоводу на заметку!!!
- Авто: Volvo
На вольвору обнаружил
нашел способ сбрасывать "чек енджин" и прочие ошибки без диагностического сканера ... На своем девяностике: вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем, нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую. И собственно всё. Чек погашен.
Чиним машины, отписываемся, подтверждаем. У чела xc90
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ИЗ ПОД КРЫШКИ ГУР .Взято с сайта http://www.volvo850.ru
Страница появилась благодаря Олегу Стасову. Все фотографии пренадлежат ему, операции проделаны им собственноручно и в последствии написана эта статья
Достаточно типичная картина на неновых авто и иной раз проблема связана с «усталостью» резиновой прокладки, которая деформируясь, начинает плохо справляться со своими обязанностями. Как отдельную з/ч Вольво эту прокладку не выпускает, впрочем как и саму крышку (за границей встречал крышку в продаже, но в России тишина…).
Однако вариант бюджетного решения есть. Прокладка эта достаточно толстая и если ее перевернуть обратной стороной, то какое-то время она еще послужит верой- правдой. Достать ее не очень просто, но при наличии терпения и аккуратности вполне реально. Большие усилия прикладывать нельзя, порвется. Нужно маленькими пассатижиками (утконос) вытягивать эту прокладку, а отверткой ослаблять воздействующую на нее пружину.
На самом деле проще все понять если взять ее в руки.))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_3bcf1e7a360bcfc1ae893120d40f72e3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_64138577c5610aa74c5aca892e0e567a[/img]
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Дима, я как то раньше писал тоже про это вот здесь http://www.volvo-club.by/forum/viewtopi ... 5&start=30
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
victor.M, писал и я не раз...но звонят и пишут в личку....вот фотка попала под руки.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и с масленой крышкой тоже самое
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
крышка топливного бака
В месте входа в крышку топливного бака произошел обрыв пластикового предохранителя от потери.При рассмотрении крышки -обнаружил в месте входа предохранителя два пластиковых штырька диаметром около 2мм.Кончиком надфиля вытолкнул их из посадочного места.Вычистил остатки оборванного предохранителя.Затем в посадочное место затолкал прямолинейный отрезок предохранителя и прижал его,вставив штырьки обратно.
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
я снял размеры прокладки ГУР, масляной и с бачка антифриза...заказал у знакомого токаря (у них маслостойкой резины горы)..думаю поменять и посмотреть поможет или нет...но чет токарь подводит(...ekid писал(а):УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ИЗ ПОД КРЫШКИ ГУР .
если получится отпишу!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Авто: volvo v70 d5 awd
- GSM: +375296684144
Пластмассовые ролики на D5
Инфа для тех, кто собрался менять ролики агрегатного ремня. Подходят от BMW, номер по Febi 11334. Febi пакует ролики INA. Стоит 16$.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Коды красок авто http://www.paintscratch.com/
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Про задний стабилизатор S60. До 2006 года диаметр 19мм и втулки мерсовские идут, ленфердер 1118.После 2006 года стаб 16мм. и втулки от Волги 3105. Пока не проверенная мною инфа.
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- Авто: XC 90
Украина
Поедете на Украину, берите с собой лампочки на замену. невозможно нигде купить, а по их ПДД положено чтобы светила левая фара, а не правая. А поскольку лампочки часто горят и во время\от переустановки, то ночью можно вообще остановиться...
Если нужны НПА, разрешающие ввоз на Украину радиостанции гражданского диапазона 27 Мгц на Украину, их есть у меня...
На Украине вроде бы как и в России отменили проверку ТО, а так же (не как в России, а как у нас и в Европе) отменили доверенность на автомобиль, но последнее сделали как-то криво, потому что таможенниики об этом типа еще не знают, пришлось много ругаться (машина записана на мужа).
И еще насчет троса - если машина не собирается застревать сильно - достаточно 25метрового фала, такой обычной пластиковой веревки толщиной в сантиметр. Его нагрузка 800 кг, в одиночку он хорошо тянется, если есть риск рывков - хорошо складывается вдвое, втрое и теде, в зависимости от ситуации. Сложенным вшестеро (длина получилась 4 метра) легко и без рывков (эластичный) достали из снега почти полностью засыпанную снегом с осени (въезжать пришлось на 50 см снега) легковушку класса Гольф, причем тянули из-за особенностей платной стаоянки почти под углом в 90 градусов. Если порвется, ничего никому в стекло не полетит (как тут писали).
- Alexsandr
- Авто: XC 90 D5 2016
- GSM: +375447311041
- Skype: babei1003
- № клубной карты: 46
Разрешения давно отмененыblondinka писал(а):Если нужны НПА, разрешающие ввоз на Украину радиостанции гражданского диапазона 27 Мгц на Украину, их есть у меня...
http://www.nkrz.gov.ua/uk/activities/ruling/1225269361/
http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/r1174dod6.pdf
Помогу с диагностикой VIDA+DICE в Жлобине возможен выезд
