НЕПОНЯТНЫЙ СВИСТ.
- Авто: Volvo S80 D5 Premium 2003
НЕПОНЯТНЫЙ СВИСТ.
Проблема следующая. При разгоне при резком нажатии на педаль газа из под капота доносится непонятный свист (как будто турбина) после пропадает, но если отпустить газ и нажать еще раз в пол, то будет такой же звук но тише. Такая же ситуация и когда машина стоит на месте (резкое нажатие на газ) и непонятный свист. Прошу откликнуться и пролить свет на этот вопрос. Грешу на турбину. ((
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Димк@@@
- Димк@@@
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Бужет звон, а не свист...Димк@@@ писал(а):ну так сними патрубок с турбины и посмотри ее состояние(люфт есть нету), если подразбилась так и будет свист(лопасти турбины о корпус трутся).
Ищи прососы воздуха...
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
- № клубной карты: 5
@#dros, У турбины два патрубка, часто трескаются в месте крепления хомута.
Да, мотор D5. Свист в пределах 1,5-2 оборотов. Звук доносится со стороны турбины (т.е. справа от двигателя)stankevich sasha писал(а):@#dros, у Вас мотор D5? Свист на определённых оборотах? Свист доносится со стороны ремней или турбины?
Добавлено спустя 23 секунды:
Спс. буду смотреть.MozG писал(а):@#dros, У турбины два патрубка, часто трескаются в месте крепления хомута.
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
У меня посторонний свист вылез в замену радиатора интеркулера, когда к свисту прибавились капли масла под радиаторами. Свистело добра. Сначала слышен был свист раскручиваемой турбины, а потом еще свист, но уже впереди.
Как раз та же тема. Не находите?
И поначалу тоже не замечал падение мощности, пока жигули со светофора не начали обгонять
Что делать предлагаете? Что смотреть куда лезть?pilottwo1 писал(а):У меня посторонний свист вылез в замену радиатора интеркулера, когда к свисту прибавились капли масла под радиаторами. Свистело добра. Сначала слышен был свист раскручиваемой турбины, а потом еще свист, но уже впереди.
- GSM: 80336219455
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
как то не вяжется манжета со свистом (вроде как турбины). Ты с самого начала читал пост? Свист в пределах с 1,4 - 2 тыщ. потом при резком нажатии на больших оборотах кратковременно и намного тише.salex писал(а):было такое. оказалось слетела манжета рулевой колонки, что над педалью тормоза. соскочила с подшипника. поправил и свист исчез.
- vittek
- Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
- GSM: 1896816
У меня на Т6 стало происходить похожее.Свист где-то в районе правой турбины.Только на холодную и только в движении.На "Р" и "N" как ни газую свиста нет. Мощность не пропала.Масло не подтекает.Пробег - 303.000 км.Вот и думаю, чему хана приходит?Может в коробке дело? Но переключения плавные,без рывков,масло менял. Может кто сталкивался?
