Умерла машина!Подскажите помогите S70 99 2.5 TDI
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Подскажите помогите!!!!
У меня S70 1999года 2.5 тди
Стартер крутит а не заводиться.Уже 2 недели не могу ничего сделать.Просто приехал в гараж,заглушил-и умерла машина.(Есть еще подозрение на BOSH сервис! Ездил к ним на компьютерную диагностику для выставления зажигания,но проездил после этого еще 2 дня,все в порядке.ХЗ )
Приехал диагност с оригинальным компьютером- не читает машину вообще,т.е. не определяется не один блок не один модуль в машине,нету связи с блоком БЭУ(мозги). Механически,снял трубку на форсунку-топливо не поступает(блокированно)/Реле все проверил,предохранители тоже.
В ходе выяснений и прозваниваний контактов-обнаружилось,что при снятии блока ИММОбилайзера,стоит под рулем,начинает читать компьютер ДАЙС,но ошибок никаких не выдает БЭУ,все чисто. Пробовал менять антенну ИММо,от безвыходности,думал поможет,подкидывали другой блок ИММО с моей заливкой,ничего.Мозги подкидывали -ноль. Но даже не знаю куда уже обращаться и что думать!
Вопрос собственно в чем-может ли ИММО в 99 году блокировать всю систему в авто ?
Можно ли как то обойти ИММО либо убрать в авто полностью без дальнейших последствий!Спасибо!
Последний раз редактировалось Serg s 70 25.04.2012 11:31, всего редактировалось 2 раза.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
Да,я понимаю,я его проверял на прямую соединял,пытался завести, плюс кидал-щелкает!Дело в том что комп не видит вообще все системы,понимаешь.Так бы он ошибку выдал что клапан,либо антенна ИММО,либо еще что небудь-а так электроника заблочила все и мертвяк!!! Уже 2 недели
банально,кажется дизеляка простой а геммору с 99 годом больше !!!
- cheloveki
- Авто: S70
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- Serg s 70
maljr.ga писал(а):Shyrken, давай ещё пару раз, ну так, для тех кто на бронепоезде.
Игорь,рассмешил,искренно!!!!!!!!
Добавлено спустя :
Да,сказал что не по его профилю,он больше по механике,но не по электронике,дал мне номер Коли с Полоцка-который сказал браться за Вольво не хочет и не будетmaljr.ga писал(а):Shyrken, давай ещё пару раз, ну так, для тех кто на бронепоезде. :
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:Да,сказал что не по его профилю,он больше по механике,но не по электронике,дал мне номер Коли с Полоцка-который сказал браться за Вольво не хочет и не будетmaljr.ga писал(а):Serg s 70, хохлу звонил?
Добавлено спустя 3 секунды:maljr.ga писал(а):Serg s 70, хохлу звонил?
Добавлено спустя 45 секунд:
Форум глючит видимо!!!
Само повторяет! Но смешно все равно!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Нет,только штатный центральник,который работает исправно.cheloveki писал(а):Найти донора, готового поделиться модулями и тупо менять один за одним. Сигнализация есть?
Донора нашел,но год 97 ,а там ,как я понял,есть разница.
Важно понять,что блок ИММО глушит БЭУ,нет сигнала между ними!Ну или хз!
- Serg s 70
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Serg s 70
Полностью ломай меня!
http://www.youtube.com/watch?v=jV9uXh_1Pso
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Добавлено спустя 55 секунд:
Да,хохол он и в Армении,хохол!maljr.ga писал(а):хитёр хохол!
А у тебя Игорь машина какого года?98?Serg s 70 писал(а):Полностью ломай меня!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Да,хохол он и в Армении,хохол!maljr.ga писал(а):хитёр хохол!
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
моя 98, модельный 99, мозги со скобой - не такие как у тебя.
У дружка 99 и мозги без скобы, с красной затычкой, как и твои.
Чёто мне сдаётся, что на мозги питание не приходит. Иначе комп их бы видел.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ты уверен на все 100, в том, что советуеш?Shyrken писал(а):не ломать не надо просто найди фишки и просто отруби или если стоит предохранитель сними его, там хитрая система она то и расчитана на блокировку всей электроники при угоне мот и она глюконула, или клему сними на пару часиков
- Shyrken
- Авто: VOLVO S70
- GSM: 80297736997
у знакомого таксиста такая фижня была правда на пасате отрубили сигналку и наступило шчасце, я не уверен а просто советую, то что можно сделать легко и без затрат ведь нуна начинать с самого простого, и не лезть в дебри которые тибе неизвестны, тем более как я писал у знакомого иненна штатная сигналка глюконула и никто нипонимал почему комп ничитал и почему машина незаводилась
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
