Модификация двигателя и трансмиссии
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Опять прошу помощи. Что означают эти маркировки и как определить какая моя? Взято с www.elcats.ru/
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_3ebf8b1014330ef8052e45ac0d05a7d5[/img]
Давай Вин
B18U - 103/113
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Интересно было бы узнсть, чем отличаются коробки JB-3 и JC-5. Мне ВАДИС говорит, что у меня JB-3. А что за оно и в чём отличие - хз. Может, знает кто?
MJ
MJ
- Wander_380
- GSM: +37068791320
AIL, эти коробки еще называют M3P и М5P, производство рено. М5P это усиленная версия М3P. На S40/V40 тоже такие ставили на дорестайле.
вот что говорит ВАДИС
Коробки передач бывают двух типов в зависимости от крутящего момента двигателя
Шестерни JC5 шире, чем шестерни JB3. Обработка поверхности валов и шестерен также может варьироваться.
Дифференциал на JC5 вращается на конических подшипниках, а на JB3 - на роликовых подшипниках.
- AIL
Wander_380, спасибо.
Может, пояснишь еще пару-тройку моментов?
1. Получается, что у меня стоит двигло с самым большим крутящим моментом, а коробка не усиленная. Странно. Какие мысли на эту тему?
2. Передаточные числа там не будут отличаться? Это я к вопросу о возможной замене коробки. У меня на 3-ей передаче уже слышно, что подшипник какой-то немного поёт, и течет сальник штока переключения, а его замена = разобрать всю коробку. Может, будет дешевле купить БУ от ренохи какой?
3. На металлической бирке, что на коробке, вроде как должно быть написано, какая именно модификация. Да?
MJ
MJ
- Wander_380
- GSM: +37068791320
AIL,
Мысли такие что раньше считали что такой коробки для 4xx серии будет достаточно, а когда начали выпуск S40 пересмотрели.
Насчет передаточных чисел
1996-1999 2,0 M5P 4.07
1,8 M3P 3.73
1,8 M3P 3.87
1,6 M3P 4.07
2000 2,0 M5P 3.87
Насчет замены не скажу, кто то из наших на форуме перебирал коробку, говорит что внутрянка одинаковая что у вольво что у рено.
На бирке на коробке должна быть табличка, все верно.
1,8 M3P 3.73
1,8 M3P 3.87
1,6 M3P 4.07
2000 2,0 M5P 3.87
- AIL
serg. писал(а):MozG спасибо. Я знаю что у меня мотор В18U и что он 103кв. На картинке их два один B18U, второй B18U(M) интересно знать отличие. Ну и если можно, узнать какая у меня коробка .
Я ж тебе и написал - у тебя мотор БЕЗ (М)
Коробку вадис не пробивает
- AIL
Точно не вспомню в чём разница, но в вадисе курил тему как-то. В общем, коренных отличий нет. Можно не заморачиваться. В случае моего движка тот который с М, тот на 1 ЛС слабее. Есть подозрение, что что-то там в угоду экологии подкрутили.serg. писал(а):интересно знать отличие
MJ
MJ
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- AIL
Однозначно нет.dimos писал(а):AIL, может это наличие катализатора?
Судя по всему, разница исключительно в распредвалах - другие углы и высоты подъёма.dimos писал(а):вот здесь чтото черканули..
MJ
MJ
- AIL
На соединении колокола коробки и двигателя должен быть если не потеряли при съёме. У меня недалеко от шланга вентиляции. Только надпись всё никак не посмотрю.serg. писал(а):Всем спасибо, попробую на коробке поискать номер, что б знать какая у меня.
MJ
MJ
- dimos
- AIL
У меня красная. Ваще не видел что написано.dimos писал(а):Оранжевая шильда.
Из своей помню только M 55 чтото
MJ
MJ
- dimos
