проблема с тормозами и МКПП
reakurt
Авто: Volvo V 40 2.0 turbo benz 06\2001
GSM: +375299154114
Сообщение reakurt »
Всем доброго времени суток, чёт завыпендривалась моя машинка(volvo v40, 2.o t benz, 2001), а именно:
1)Пропадают тормоза, падает давление, убегает тормозуха, случилось сиё после проверки тормозов на стенде гостехосмотра? до этого тормоза работали отлично
2)НЕ всегда, но время от времени передачи никак не переключить, рычаг как вкопаный, и причём то нормально всё, то клинит(((
может кто посоветует хорошего мастера какого, или сто
а то недавно брательник загнал машину на какую-то первую попавшуюся СТО, там какую-то мелочь поменять, в итоге там ему столько всего "отремонтировали" что на конкретные бабки попал(
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Цилиндр
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
reakurt, Наверное переусерствовал на техосмотре
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
рабочий цилиндр сцепления работает от тормозной жидкости - нет жидкости - не работает сцепление(плохо работает если завоздушено), ищи утечку тормозной жидкости потом прокачай цилиндр сцепления и всё будет хорошо
да он уже походу починил все. этож люди такие, напишут в судорогах, а потом и не заходят даже
reakurt
GSM: +375299154114
Сообщение reakurt »
нет, нифига не починил, мастер у которого ремонтируюсь уехал из этой "грёбаной страны" как он выразился, всегда ремонтировался у него, вот ищу замену- надёжного человека
reakurt, ты же писал одним из ребят в гараже, неужели не помогли? :)
reakurt писал(а):)Пропадают тормоза, падает давление, убегает тормозуха, случилось сиё после проверки тормозов на стенде гостехосмотра? до этого тормоза работали отлично
подробнее, убегает вообще или просто проваливается педаль, но тормозуха на месте?
reakurt писал(а):НЕ всегда, но время от времени передачи никак не переключить, рычаг как вкопаный, и причём то нормально всё, то клинит(((
тоже подробнее напиши. клинит в нейтральном положении или на передаче? клинит и в право лево или только вперед назад?
с рычагом проблема это не проблема вовсе.
с тормозухой тем более
reakurt
GSM: +375299154114
Сообщение reakurt »
пока ещё никуда не доехал. по тормозам - залил до уровня тормозухи, завёл, покачал педалью - обнаружил течь где заднее левое колесо, видать трубке капут, но где именно течь не видно, нужно на яме или на подъёмнике смотреть. про передачи - вот товарищ выше обяъснил, что это из-за уровня тормозухи плохо работет цилиндр сцепления. вот ребята отписались по поводу клубного гаража, на следующей неделе поедем к ним. всем спасибо)
