FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE или "ну какова опять CHECK" Отчет
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
....сразу оговорюсь, если такая тема уже поднималась, прошу сильно не казнть!
Для многих это решение проблемы!
Как сбссна и для меня! :declare:
Итак, добрай вечер уважаемые мои коллеги, друзья и просто знакомые!!
На ваше обозрение выставляю я сие исследование, касаемое весьма распространненой проблемы америакнских Volvo!
90% ПЕНДОводов неприменно сталкивались со следующей надписью на своем бортовом компьютере:
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE - , что может означать только одно: "ты, олень, не закрутил или потерял крышку топливной горловины"!! :idiot:
ну и как же без CHECK ENGINE после нее )?
Как правило данные проявления сопровождаются побочными симптомами работы двигателя, такими как:
- провалы оборотов при торможении/остановке
- провалы тяги при наборе скорости
- подергивания/детонация при оттормаживании и резком нажатии на педаль газа
- в некоторых случаях ощутимые пинки сброса передач (АКПП)
Все это результат разгерметизации топливной системы!
Честно говоря, я сломал себе всю башку разыскивая причину происходящего!
Перкурил кучу разных форумов, в которых писали начиня от полной ахинеи, из серии " .. ну все, теперь только замена топливной системы"
до банального "нууу, чтож ты хотееел... это же америкооок" у них там клапан стоит!! Он 200 баксаф стоит, хатиишь, мы тебе его заменим, но это ничего не даст!!" )) Логично! )) Хрен поспоришь! Иначе нафига я к вам приехал! )
Гонял в Обухов, думал они разберуться!
Они-то разобрались, но только не в том, что надо!
Естественно при чтении тачки сканером, VIDA выдает ошибку что-то типа "Диагностика утечек. Слишком большая утечка"
Ошибка по OBD 2 - P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
ВСЁ!!! о чем идет речь... никто не знает )
Возникает законный вопрос!!
Утечка чего?? Где?? И почему она такая большая, как написано? )
На этот вопрос даже высококлассные спецы Обухов Измайлово так и не смогли ответить, опять же ссылаясь на то что это ПЕНДОС и снова это пижня:
"....Ну у них там система стоит, она типа конторолит чета там, там клапан, ему хана.. не парься катайся!!"
Достойный ответ профессионала!! Знающего все о VOLVO!!
На этом мое терпение лопнуло и я решил разобраться В ЧЕМ ДЕЛО!?
РАЗОБРАТЬСЯ САМ!!!
И вот что я могу сказать после того, как пообщался с людьми, поковырял сам и потыркал там где не нужно! :gamer:
!!ХРЕН!! НЕТ ТАМ НИКАКОГО КЛАПАНА! КОТОРЫЙ В ЭТОМ ВИНОВАТ!! а если и есть, то дело уж явно не в нем!
ЛЭДИЗ АНД ДЖЕНТЕЛМЕНС! ВСТРЕЧАЕМ ВИНОВНИЦУ ТОРЖЕСТВА! "ГОГУ, ПРИСТУПНИЦУ" :D
КРЫШКА ГОРЛОВИНЫ БЕЗОБАААКААА!!! :bravo:
Вся беда этой штуки в, тупо лопнувшей и потрескавшейся/просевшей резинке уполотнителя!
В этом случае в системы попадает воздух и не создается нужного давления и герметичности!
ВСЕ! )))
Данная информация подкреплена мнением очень надежных источников.
Специалистами по ПЕНДОСАМ! И как выяснелось - не одни ВольвоПЕНДЫ страдают этим недугом!
Теперь собссна о выходе из ситуации в данном конкретном случае!
Лично я заказал крышку бака у официалов!
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЕВРОПЕЙСКИЕ И ПЕНДО-КРЫШКИ ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЮТСЯ, ОТСЮДА И ОШИБКА ПО ДВИГЛУ!
Временный колхо-тюнинг:
Цена вопроса 1 барак )))
1. какое-то черное кольцо, купленное у Ашота в киоске автозапчастей для классики (с виду как кольцо от презика, только черное, диаметр приблизительно такой же )))))) )
2. графитка.
На рисунке опытный глаз сразу заметить инородное тело черного цвета вставленное в паз уплотнителья крышки ТБ.
(снимать уж не стал, ибо задолбался натягивать) )))))))
Так вот это она и есть, та самая резиночка - презик )))
Результат не заставил себя долго ждать ))
- Тугая, хорошо реагирующая на нажатие педаль газа
- Минимум всяких не нужных подрагиваний (все такие подсос есть, но не такой как был)
- Динамичный, безпровальный разгон
и ещё много приятных ощущений )))
Но крышку вчсе равно надо менять ))
Вот как-то так ))
Добавлю, что есть ещё вариант неисправности датчика адсорбера паров бензина а американцах. Тоже случается!
Но сначала надо исключить крышку. Мне помогло! )
PS!! Чуть не забыл!! Увлекся! Возможен вариант неисправности клапана в крышке бака! Тогда схема с резинкой не сработает!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_6a9fed399e834f64cd8746046cb71e3a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_7cfb9fd529f70a745b706f227a7f9447[/img]
Уплотнитель крышки горловины ТБ!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_89857d77f789036b1e40c7bcea5ddc5b[/img]
Последний раз редактировалось WwOOwW 05.06.2012 08:53, всего редактировалось 4 раза.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
WwOOwW, в очередной раз оправдал свой ник- намэ в лучшем его проявлении.Одним словом творческий человек во всех отношениях.Приятно осозновать,шо такие Глыбы у клуби :good:
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
vada1980, ШШШПАСИБА, АМИГО!! Рад, что инфа полезна!! ))
PigPog
Сообщение PigPog »
- Хорошо излагает, собака,-шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
:lol: :lol: :lol: :lol: PigPog,
Zzontik
Авто: V70XC
GSM: +375296163369
Сообщение Zzontik »
Завтра испытаю алгоритм на своем коне.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Zzontik, Отпишись, как сделаешь!!
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
WwOOwW, молодец, никогда не сдаваться!
MJ
Благодарил (а): 11 раз
Про крышку не совсем верно т.к. менял крышку с потрескавшейся (Кросс) резинкой ставил на S60 ошибку не выбило, езжу уже пол года.Поэтому диагностика утечки производится цветным газом, который пускается в отсоединенные патрубки вентиляции, и смотрится место утечки.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
laguna1, тут согласен, но в таком случае ошибки по крышке как правило не бывает, а вылетает только ошибка по утечке.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
да и крышка крышке рознь )) Пендокрышки и европейки отличаются. 90% решение проблемы - это крышка.. как не странно ))
Две крышки от американок одна из них сильно потрескавшаяся и по кроссу била ошибку.Сейчас потеплело и ошибка ушла сама собой.Вывод температурные расширения тому причина.А ы60 с сильно потрескавшейся крышкой ездит полгода без проблем.
PigPog
Сообщение PigPog »
Я уже писал в теме посвященной этой проблеме, мне помогло закрывать крышку на 5 щелчков и наливать полный бак, вывод у меня засада в крышке.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
laguna1, клапвн в крышке дохлый. пропускает видимо там. Хотя тоже не факт!
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
WwOOwW, :good: с проблемой не сталкивался но взял на заментку!!
респект за такой подробный отчётик. :good:
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Седня поставил новую крышечку )))) Ура! Результат есть! )))
Крышак обошелся в 20 американобам! Новенький в пакетике и даже с инструкцией по установке )))
Кому-нть нужен фото отчет по замене крышки горловины бака ? :lol: :lol: :lol:
Ещё бы бак проинспектировать на наличие подсоса!
Да вот думаю клапан EVAP поменять!
Кто-нть практиковал?
Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:
Вот ещё никогда внимания не обращал!! Только что заметил, что на крышки русским по белому написано:
ТОРН ТУ КЛИК, ТУ ПРИВЕНТ СИСТЕМ ФЭЙЛОР!! :declare:
ДО КРУТИ ДО ЩЕЛЧКА, А ТО АВОЙ-АВОЙ! :lol:
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Не всегда проблема решаеться крышкой. Я у себя кольцо переставлял наобарот и менял на другое - один хрен. Менялись крышками с товаришем у которого моя ошибку не выбивала, а его - у меня выбивала. Вообщем начал заливать 95 бенз и ошибка больше не загоралась, ну и старался меньше 15 литров в баке не держать.
8-029-770-10-88 Андрей
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
vasek256, тоже полезная инфа!
Уже собирается полная картина! ))))
checker
Сообщение checker »
поцоны у меня позавчера началась эта хрень тоже.
Ошибки две собственно:
1. Периодически во время движения при разгонах ECM-4338 она же FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE
2. По которой загорелся Check - ECM-4308 "Диагностика утечек, сильная утечка - Сильная"
3. и ещё чё-то про клапан EVAP
Кому крышку бака свою показать чтобы убедиться в ней проблема или нет?
Покурив гугл нашёл такую мазу, в пиндосси был Extended Warranty по это ошибке, которую они лечили бесплатным апдейтом софта о.О
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_5fff8406069cdcf7ac2e464141277bef[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_b5c5f528de41e6bc7574248f90e67a21[/img]
checker
Сообщение checker »
съездил вчера к дилеру, заказал крышку новую и обновил прошивку ECM (процедура называется Наращивание ПО ECM). За обновление взяли 380 тыс.
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE уже загорался однажды после процедуры, чек энжен пока нет.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
checker, Обнаружил ещё один вариант, как сказал checker, проблемы по клапану EVAP. Пока пытаюсь разобраться в чем вопрос!
Моя проблема решилась крышкой. Чека нет, Открытого бака тоже нет!
