Сцепление (мотор D5 коробка M56)
boykoc писал(а):
maljr.ga писал(а):я о этом диске говорю, который с пружинами. Без пружин продаётся и отдельно, но это лучше на продажу, хотя тот знакомый на форде, по сей день катается без пружин и доволен.
Может, потому что там нету такого крутящего? ;)
да успокойтесь вы с этими крутящими! В двухмассовке пружины 2, они длинные, но! подвижная часть маховика имеет ограничительные упоры, и я, руками, смог сжать пружины до этих упоров!!!!!
В диске 6 пружин! И даже обкакавшись, я не смогу их сжать до предела.
Короче, крутящий, там точно не при делах. :)
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
maljr.ga писал(а): подвижная часть маховика имеет ограничительные упоры, и я, руками, смог сжать пружины до этих упоров!!!!!
Фигасе, я думал там не так плохо дела обстоят... нах такие маховики...
turnik, тебя уже ждёт переделанный, нет времени фотки выложить. На эти выхи приеду, только с числом пока не определился.
Muller2306
Авто: XC70 D5 D5244T15 2012 г.в.
GSM: +375296679152
Skype: gauptman_muller
№ клубной карты: 304
Сообщение Muller2306 »
Если я внимательно прочитал ветку, то проблема переделки двухмассовика в одномассовик решена...
Машинка у меня V70 D5 185 л.с. с М66.
Моя беда в том, что прошлым летом я имел неосторожность сменить комплект сцепления вместе с маховиком. Каких-то сильных положительных эмоций не ощутил. При интенсивном раззгоне слышится какой-то лязг при выключении-включении сцепления, педалька в ногу отдает в такт оборотам и т.п. неприятности. Сдается мне, что маховичок LuK паленый попался, но, как я понимаю, по гарантии в РБ никто запчасти не поменяет.
Отсюда вопрос: как долго, как дорого и насколько эффективно можно переоборудовать машинку на одномассовый вариант?
"Слишком лёгкaя смерть для Кaщея" - подумaл Ивaн-Цaревич и встaвил иглу в швейную мaшинку... - "Нехaй поколбaсится!"
переделка маховика 150 - 200 уй. По времени, от 3х до 7 дней.
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
maljr.ga писал(а):turnik, тебя уже ждёт переделанный, нет времени фотки выложить. На эти выхи приеду, только с числом пока не определился.
Круть!
Ну смотри. Если что у тебя поменяется, то я на выходных тоже к тебе могу подъехать.
turnik, приеду, не должно поменяться.
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
А ктонить разобрался с шумом при разгоне, после замены полного комплекта сцепления, уже два раза коробас скидывал и выжимных два штуки поменял.
вот так я сравнивал присланные мне turnikом,
Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
начинаем разбирать двухмассовый маховик.
метим центры заклёпок и высверливаем их
снимаем подвижную часть маховика
срезаем 6 швов удерживающих кольцо и снимаем его тоже
срезаем крышку пружин и убираем её, она больше не нужна.
затем убираем пыльник и упорное ,,коромысло"
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
извлекаем пружины
и подкладки
тщательно отмываем смазку и фрикционную пыль
начинаем делать из двухмассового маховика одномассовый.
привариваем кольцо шестью швами
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
затем привариваем некогда подвижную часть маховика к кольцу тремя швами и балансируем уже готовый, одномассовый маховик.
в этот раз потребовалось убрать лишний вес с обоих сторон
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
:mailing: :mailing: :)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
maljr.ga, браво! :good:
Nick1984
Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
GSM: +375257515701
Сообщение Nick1984 »
а новый маховик до упоров сжимал?
Помогу, чем смогу.
даже в руках не держал от вольво. от форда сжимал, ну почти до конца.
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Спасибо, maljr.ga :good: буду узнавать сейчас у Мозга когда он меня сможет принять чтобы поменять эти запцацки.
ага. И высылай своего обратно, ну или как там пойдёт. :)
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
maljr.ga, молодец, всё понятно. А уже "быть или не быть" каждому своё.
Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Вчера у Максима поменяли, весь вечер катался проверял.
Корзину поставили, всё-таки новую.
Плюсы:
1. Пропала вибрация на холостых оборотах!
2. Естественно нет клацающего звука двухмассового маховика :)
3. Понравился эффект включения/выключения сцепления (более плавное что-ли)
Минусы:
1. Появился звук реального старого дизеля (как у трактора) когда диск сцепления прижат к маховику.
Звук появляется так же плавно, как отжимаешь педаль сцепления (вначале тихий, потом громкий). Это звук какой-то низкочастотной вибрации, то есть когда набираешь скорость, то отдаёт даже в ручку переключения передач (1-2 скорости). Похож ещё на то, если бы в редукторе были сильно сжаты между собой шестерни. Блин, труднова-то объяснить :)
2. Маховик, кажется, тяжеловат (возможно и нет, просто может из-за первого недостатка). То есть ощущение того, что двигатель набирает обороты медленнее, но не факт.
Игорь, могу вернуть тебе свой маховик сегодня.
мне не горит, созвонимся. Зря новую ставил.
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Такое ощущение, что идёт большая нагрузка на ось первичного вала коробки.
maljr.ga может ли быть так, что рабочая поверхность маховика не перпендикулярна оси его вращения, там же его заваривали, или в таком случае било бы в педаль в момент прижатия дисков?
думаю, что в педаль отдавало бы, конечно, возможно там и не строго перпендикулярно, но врядли на столько, маховик перед заваркой ужимается. Странный эффект. (
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
turnik, Почитай на 21 странице,симптомы те же.Определили что коробка,будем ставить другой проверенный коробас.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
