ужасно перегревается!!!!((((
- Авто: volvo v40, 1.9 Di, 1999
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
- Авто: V40 ,2003г. D4192T3
- GSM: +375 29 616 54 94
- Малец
- GSM: +79104270147
Да вроде как химия промывочная продаётся... только если соты на мертво забились хрен она возьмёт... она больше как для профилактики, пока соты проходные ещё..kinolo2006 писал(а):ну а с родиатором почитаю как почистить его... если кто знает подскажите...
если надумаешь промыть то совет тебе, перекрой печку... а то её дерьмом забьёт в не соты меньше и тоньше...
Некоторые " фантой или пепси" умудряются промывать.. и причём кричат что эфект дай бог...
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
kag431, это терморезистор, для половинчатой скорости вентилятора. Вентилятор подключен к двум "+" и одному "-". Из-за резистора не должна работать половинчатая скорость, но максимальная должна, правда она включается в самый критический момент (температуру включения не помню, но точно за 105 градусов). Причиной может быть либо потеря минуса, подходящего к вентилятору, либо перегорел предохранитель в моторном отсеке, любо сгорел сам двигатель вентилятора.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
- Авто: Volvo s40 1.9 td 1998 D4192T M5D
- GSM: 80295666991
Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
антифриз сгорает в двигателеИгорОК писал(а):Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.
- GSM: 80295666991
Каким оброзом он сгорает. значит после прогрева авто начинает дымить и в дождливую погоду тоже много дыма.scorpio320 писал(а):антифриз сгорает в двигателеИгорОК писал(а):Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.![]()
Начинай с термостата и дальше к сложному как в теме выше.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
еще вопросик. давление в системе охлаждения должнобыть постоянно или при остывании оно падает?
