Кондиционер
- Авто: V70 D5
- GSM: +375 29 3564516
Кондиционер
Товарищи!!! Выручайте!
Такая проблема.V70, когда на улице до +22-24, компрессор кондишки включается и дует холодом, все хорошо. Когда температура выше, перестает включаться компрессор.
Подъехал на Элит, сказали что по компу ошибок кондея не выдает, посоветовали отрегулировать (заменить) муфту, но что то я в это слабо верю. Кто подскажет в чем может быть проблема? Может датчик температурный какой глючит? Заранее спасибо.
- turnik
- Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
- GSM: +375296877751
- № клубной карты: 64
Температурный датчик в системе есть, но он на перегрев, вроде.
Я только знаю что климат управляет заслонкой рециркуляции воздуха внутри салона. То есть если меньше 25 градусов за бортом, то гонит воздух с наружи, если 25 и выше, то крутит воздух внутри салона до остывания до заданной температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Компрессор может не включаться если давление в системе меньше нормы. У меня было так - здох датчик давления на ресивере.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно ещё глянуть сколько в системе залито
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
может плохо охлаждаться радиатор кондиционера (конденсатор), в результате давление внутри линии высокого давления (та по которой бегает жидкая фракция) превышает норму и компрессор отключается. Так же может быть мало хладагента в системе и давление во всасывающей линии падает ниже предела, так же отключается. Тут не компоп а манометрическим коллектором надо посмотреть, показания по линиям высокого и низкого давления у грамотного кондиционерщика , а не у беспонтового диллера с компьютером. Хотя низкое давление в системе должно давать ошибку при диагностике компом. Может не настолько низкое пока что....
- F.K.
- Авто: Volvo XC70 2.4T
- Авто: S80-2,5TDI
- Авто: V70 D5
- F.K.
- Pioneer
- Авто: Volvo XC 90 3.2 238Hh 2008г.
- GSM: +375297056193
- № клубной карты: 335
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
у меня похожее было, только отключался он через минуту.Pioneer писал(а):У меня токая беда, кондиционер работает нормально 30 мин макс 60 мин потом перестает работать ( теплым дует) выключишь A/C на 15-30 мин потом врубая все ок дует холодом,ездил на заправку показала 830.г я добавил 170.г до макс (то есть 1000 Мил). Что это может быть подскажите
Заранее спасибо!!!
походу если ошибок нет, то регулировка муфты должна помоч.
мне регулировка проблему решила.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Pioneer
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
- GSM: 8029 7602725
у меня похоже работает . фреона 750 мл,ошибок нет.когда у меня вырубился компрессор, то на холостых оборотах после легкого удара по муфте он заработал.Я так понимаю мне тоже на регулировку муфты .Можно ли это сделать самостоятельноPioneer писал(а):У меня токая беда, кондиционер работает нормально 30 мин макс 60 мин потом перестает работать ( теплым дует) выключишь A/C на 15-30 мин потом врубая все ок дует холодом,ездил на заправку показала 830.г я добавил 170.г до макс (то есть 1000 Мил). Что это может быть подскажите
Заранее спасибо!!!
