Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
doublebug писал(а):...люк перестает работать.
Люк есть. Ездил без сирены около года. Люк работал без проблем.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
doublebug писал(а):с подыханием сирены люк перестает работать
это зависит от того, что и как в ней сдохло, блокирует ли сирена сектор LIN-сети. :)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
был на форуме Серёга на s60 2001 2.4 акпп по-моему так вот ,после того как мы этот блок сняли на ремонт , люк работал . Вобщем ничего не изменилось :ошибка как была так и осталась . Так он авто и продал без этого блока ,потому что не нашлось в радиомагазинах сгоревших диодов .
checker
Сообщение checker »
один хрен её все отключить всегда хотят
checker писал(а):один хрен её все отключить всегда хотят
зачем? :)
checker
Сообщение checker »
чтобы не выла по ночам от котов и грозы
niXto
Авто: XC70
Сообщение niXto »
Имею такой вот трупик
http://nixto.at.ua/VOLVO.JPG
Подскажите пожалуйста надписи на резисторах R16, R35, R37 (R16 и R37 звонились как 20к и 100к однако не уверен). И надпись на корпусе транзистора (диода) примерно по центру платы (обведено). Также отсутствует керамический конденсатор рядом с транзистором, но судя по дорожкам это фильтр питания, впаяю 4,7 мкф
Спасибо
niXto, завтра гляну.
niXto, транзистор в корпусе sot23 - написано А4 t (и боком "53"), R16 - 10k (103), R35 - 22k (223), R37 - 100k (104)... :)
Aleh
Авто: volvo xc 70
Сообщение Aleh »
Уважаемые Господа!
Правильно ли я понимаю: если снять блок сигналки на ремонт, то автомобиль можно будет открывать,закрывать с брелка и эксплуатировать какое то время?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
да. все будет работать без проблем.
Aleh
Авто: volvo xc 70
Сообщение Aleh »
Благодарю!
AlCapriz
Авто: S60 2435 инжектор-турбо-дизель-газ-бензин,s80 дЭ5
GSM: +375293130343
№ клубной карты: 110
Сообщение AlCapriz »
Ездил около года с лева на компе просто писало ошибку. Люк работал без проблем. А в один прекрасный момент появился чек и люк не закрылся)))) Поехал на элит, закрыли за деньги.))))) прочитал тему, и будучи деятелем, решил все починить сам, пол часа пилил. открыл слил литр воды вместе с кусками микросхемы и еще какимито припайками. Покрутил в руках и выкинул в мусорку. Прозвон, нахожу на моторлэнде снимали при мне с хс90 с кузова , обошлось 25 уе. И она даже работает))) :o Так что не всем везет...))) селяви)))
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Подскажите пожалуйста, какой ёмкости можно поставить конденсатор С19? С виду поход жа 10 или 47 мкФ.
D5,D6,D9 - одинаковые диоды? Что можно поставить взамен?
Плату разъело прилично, от С19 осталась только кашка окислов. Диоды тоже не жильцы. Ужас!
Спасибо!
по большому счету там все равно какой, он по питанию вроде стоит если будет 47 - не повредит. :)
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
yagger, такой вопросик есть блок управления светом от 40-та 99г.в. постоянно горят габариты , можно ли что то с ним сделать ????
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
извиняюсь не та темка...
Клубная карта 140 ....
gljuk
Сообщение gljuk »
Спасибо, с этим разобрался. А вот диоды, похоже, всё таки разные.
Vali, 99 год можно попробовать потушить диагностикой. :)
ury
Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Приветствую всех!
В общем суть проблемы такова:
- появились следующие ошибки alarm system service vereist и alarm aktive service control, по поиску предположения на неисправность сирены сигналки http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... e75582eacf и http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... e75582eacf
- а так же загорается аварика и вышеуказанные проблемы (знак ошибки...).
В указанный темах все советовали обращать по вопросу ремонта и неисправностям по электронным модулям к yagger, вот и возникли следующие вопросы:
1. Стоит ли разбирать и ремонтировать или лучше поставить б/у исправную (как понял суть проблемы в аккумуляторе сирены...)
2. Сколько будет стоить ремонт сирены? (понимаю что все зависит от сложности и многих тонкостей, но ориентировочно, т.к. у меня проблему с электроникой...)
3. Если ставить б/у рабочую - нужно ли ее привязывать? Сколько будет стоить ремонт (замена аккум.) в б/у рабочей? Или лучше ставить б/у а свою отдать в ремонт или поэкспериментировать самому?
4. На что может повлиять нерабочая сирена (люка нет) и какие дополнительные проблемы могут возникнуть?
Благодарю всех откликнувшихся за помощь!
checker
Сообщение checker »
по пункту 3 мне тоже интересно
ury, по 4-ому пункту с люком проблем не должно быть да и вообще ни с чем, но не 100% уверен. у меня люк работает без сирены нормально уже два года
