Расшифровка кода ошибки нужна
Vano
Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Выяснились кой какие обстоятельства, данная ошибка присутствует с ошибкой Р0171 (типа подсос воздуха), залез посмотрел - патрубок был слетел.
Поставил на место, поеду завтра попробую стереть траблы.
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Вроде все пока погасло! :yahoo:
ale210
Авто: volvo v40 1996г
help
Сообщение ale210 »
подскажите у меня такая проблема на панели постоянно горит значок перечерктнутая машина сделал комп диагностику показывает ошибку ECM-EGR CONTROL 1408-FAULTY SIGNAL В ЧЕМ ДЕЛА И ЧТО ДЕЛАТЬ
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
клапан ЕГР.
Комп не может определить в каком положении находится.
Снимаемое с датчика напряжение выходит за допустимые пределы.
ale210
Сообщение ale210 »
а где клапан находится
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
Ошибка "потсос воздуха" ECM 430D ??? Может кто знает.
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Горит значок лямбда всё время. Комп показывает ошибки Р0135 и Р0141. Ошибки стираешь и через пару секунд после запуска двигателя они опять появляются и так до бесконечности...
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
valdis писал(а): Р0135 и Р0141
Это ошибки по подогреву обоих лямбд.
Последний раз редактировалось doublebug 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
valdis
Сообщение valdis »
doublebug, а чего это одновременно две???????/
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Случилось это во время заезда в гараж, снизу находится люк и я по касательной цепанул трубой которая сразу от выпускн. коллектора идёт. Лямбда не мог задеть по идее т.к. она находится сбоку трубы и чуть к верху, а вторая так вообще за катализатором. Заезжал передом)))))
Последний раз редактировалось valdis 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Vano
GSM: 296591714
ошибка Р1670
Сообщение Vano »
Вылезла ошибка Р1670. Диагностил Лаунчем Х431. Гадина не убирается, что енто за ошибка и куда лезть шоб её убрать.
Лаунч пишет P1670 {0,9,16,70} ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХ. РУКОВОДСТВУ
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Vano писал(а):Р1670
Связано с иммобилайзером.
Читайте Дайсом получите больше инфы.
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Помогите с определением ошибки, т.е. с ее устранением... Ошибка:ECM- EGR control. 1408 Faulty signal. Проблемы: увеличен расход, неровная работа на холостых, немного троит. Заранее всем спасибо!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_2f352403373cd62885e52bf6cee0242a[/img]
Могу помочь с диагностикой Вашей Volvo бесплатно.
savage
Авто: volvo
GSM: +375447852756
Сообщение savage »
доброго времени суток дорогие форумчане!!!
стал реально счастливым обладателем вольво С 80 2007г, на дисплее выскочило сообщение: система двигателя требует обслуживания!! я нашел как бортовым компом прочитать ошибку код 097 в нете разное пишут, может подскажите что за она и что делать? двигатель 163л.с. дизель, заранее огромное спасибо!!! буду ждать!!!
йух меня сломишь-жизнь хороша
s 80,2007,2.4 D,163h.p,АКПП
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
savage,
savage писал(а):я нашел как бортовым компом прочитать ошибку код 097
Это не код ошибки а номер порядкового сообщения бортового компа, а ошибки почитать надо DICE+VIDA
Последний раз редактировалось aleks1 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
bullwinkl4000
Авто: XC90 2.5t
GSM: +7 913 160 0931
Сообщение bullwinkl4000 »
volvo xc90 2003г.в. 2.5 бензин. на табло частенько выскакивает соощение на табло 025. Поменял аккум - постаил бош. не пропало. и появилась еще ошибка ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED. но иногда заводишь и нет такой ошибки - но чаще есть))ъ
подскажите насчет сообщения 025 и аларма
Благодарил (а): 45 раз
bullwinkl4000, Панель умирает, требует пропайки- просадка напряжения и выскакивает такая хрень.
Последний раз редактировалось W@dim 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
seregash
Авто: volvo s40 2.5 б.2005г.в awd
GSM: +375299692541
Сообщение seregash »
привет всем.ребята помогите малограмотному что за ошибки и возможные способы их устранения :oops:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17574_53d37c30253a90e2a6b8591034c75016[/img]
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
bullwinkl4000, DICE+VIDA решат твои проблеммы
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
seregash, VOLVO надо читать DICE+VIDA . Другие сканеры от некоректного чтения до ерунды могут выдавать ошибки по нашим машинам. Не вижу в профиле откуда ты, но если из Минска то у вас там такие профессионалы есть , что любую проблемму решат. -doublebug,yagger-
seregash
GSM: +375299692541
aleks1 писал(а):bullwinkl4000, DICE+VIDA решат твои проблеммы
в том и проблема ,что я не из минска.накоплю денюшек и буду просить помощи у знаменитого yaggera.
Последний раз редактировалось seregash 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
