На приборной панели горит лампа, значек и т.д.
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
не поможет это
Drive2
Есть задача, реши её!!!
Snork писал(а):не поможет это
Не спугни... :D
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
похоже клеммы на аккуме плохо были зажаты раз все прошло :)
Drive2
MVH писал(а):после снятия аккамулятора,проблем не наблюдается.
Ну и ладненько... :) мож и в прямь центральный провод на салон под окислился и контакт плохой был..
pontik
Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Подскажите пожалуйста, о чем предупреждает восклицательный знак в кружочке (на приборке крайний снизу слева), появляется каждые 500 км :unknown::хз: ???
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
pontik писал(а):Подскажите пожалуйста, о чем предупреждает восклицательный знак в кружочке (на приборке крайний снизу слева), появляется каждые 500 км :unknown::хз: ???
О Боже ж ты мой http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 54&t=11455
Drive2
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Сори, изначально вопрос задавался в другой теме(админ сюда перенес) т.к. этой не нашел!!! буду посмотреть :)
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Ну доливать там уже некуда, через верх польется!! и колодки тысяч 10-15 как минимум еще проживут. Просто у меня еще на панельке ABS горит может этот как то влияет на появление этого восклицательного знака :unknown:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Это горит иммо. Либо ошибка, либо с чипом ключа или антеной проблема.
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Подскажите, пожалуйста,у знакомого V70 03г. то горит то не горит оранжевый треугольник ,а внутри ! Спасибо.
danliz, а на табло слева что при этом пишет? :)
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Говорит что только лампочка,но спрашу завтра
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
Интересно вот, у меня вообще тормоза пропали, тормозная жидкость из заднего суппорта ручьем льется (все после неудачного ремонта суппорта, сейчас авто в сервисе, думаю все исправят) При этом никакая лампочка не загорелась! :unknown: А был случай, что при повороте направо переодически красная лампочка с восклицательным знаком загоралась, так долил около 20 гр. тормозухи и перестала гореть.
Pawelll
Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
Такая проблема появилась: в основном(95%) на горячую заводишь и горит ABS вместе с лампочкой Brake... иногда надписи пропадали при не скольких манипуляций завел/заглушил. Когда эти надписи горят, то соответственно abs не работает, колеса блокируются при резком торможении. Подскажите, что глядеть? Может датчики ABS не контачат/окислились? :unknown:
GSM: +37068791320
Pawelll, сначала на комп диагностику, по другому долго будешь перебирать
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Подскажите форумчане!! Начала гореть лампочка SERVICE, но потом сама гаснет, в чем причина??
