440 электропроводка
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
smokier, возьми и соедини на фонарях сзади разъем с коричневым проводом на болт кузова и посмотри,что будет после включения стопов.Если все нормализуется-ищи где пропала масса на фонарь.
сурма леонид
GSM: +375293165545
smokier, не знаю точно с какой дополнительной полоской.Но сам факт коричневого провода отвечающего за массу.Возможно левый фонарь будет с голубой полоской,а правый с желтой.Поступи по другому.Массу кузова присоедини к цоколю одного фонаря и нажми стоп,а затем к другому фонарю.Вычислишь на котором нет массы и восстановишь или найдешь отсутствие контакта.Но загорание габаритов и других ламп свидетельствует о нарушении контакта массового провода.
сурма леонид
GSM: +375293165545
smokier, да,да.Я не указываю дефект,я указываю направление
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
smokier, скорее всего выключатель в замке на нижней части. 8)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
smokier писал(а):а вот что за штекер на 3 разъема?
хз, у меня там вроде как нейкий блочок висит. :unknown:
А ещё про лампочку вспомнил - она вроде с выключателем. 8)
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Штекер на родную электро антенну. Выключатель в замке, в той части, что к кузову прикручена.
сурма леонид
GSM: +375293165545
smokier, померяй , при работающем двигателе, напряжение на АКБ и на центральной клемме генератора с включенным светом и с выключенным.Напряжение на АКБ не должно падать ниже 13,2вольта.В норме около 14В плюс минус 0,5 вольта.Если напряжение на генераторе выше напряжения на АКБ-ищи плохой контакт на соединениях генератора и аккумулятора.А также массы АКБ и генератора.Если на генераторе напряжение ниже указанных-генератор на проверку.
Вернуться в «400»
