Тупит при разгоне, после ремонта...
mmdms
Авто: XC 90: 2,4; 2005 г.в.
Сообщение mmdms »
XC90, 2,4 дизелек, 2005 г.в. после замены клапанов начала тупить на низких оборотах и тарахтеть как трактор, подключили к компу(какой-то китайский бош...) сбросили ошибки - тарахтеть перестала, но тупить... тупит как тупила! до 2,5 тыс. оборотов тупит какбуд-то машина тянет пятитонный прицеп, после 2,5 начинает ехать, но всеже не так как раньше, средний расход увеличился с 9 до 11. Форсунки проверял - распыляют так себе, но спецы сказали, что распылители менять рано, и раньше она не тупила... в чем может быть проблема??? мб кто встречал такое явление?
все фильтры заменены, дроссель чистый, впускной чистый, маслоотделитель был промыт во время ремонта жидкостью для очистки карбюраторов...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
mmdms писал(а):после замены клапанов начала тупить
Причина замены?
Может ремень не правильно поставили!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
померяй давление в цилиндрах, мот клапана плохо притертые
mmdms
Сообщение mmdms »
причина замены - стук при работе, на холостых. ремень стоит правильно - перепроверяли. клапана притерты хорошо, друзья все работы проводили.
Вернуться в «XC90»
