Датчик детонации
- FIL_DFR
- Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
- GSM: (044)7896369
Датчик детонации
Появилась проблема такого характера. При проезде неровностей, стыков дороги машину стало подёргивать. Поменял топливный ф., не повлияло. Ощущения как будто что то отходит. Попробывал покачать машинку та начала реагировать желанием заглохнуть, нестабильной работай двигателя. Поехал на диагностику, там показало ошибку по катушке на первом цилиндре и первой лямбде(временная). Поменял катушку и свечи ни чего не изменилось, дёргается, даже глохнет изредка(может на ходу), а по ровной дороге едет нормально.
Полез с другом дёргать проводку, разъёмы. Наткнулись на разъём датчика детонации, дёрганье которого приводило к тем же симптомам как и проезд по неровностям. Как позже выяснилось из штекера идут два провода к датчикам(у меня 2 датчика) на двигателе, один из проводов похоже переломан.
Узнавал у продавцов а/з, у нас аналоги найти нереально. Дорога походу только на элит .
Вопрос вот в чём, можно ли заменить сами провода к датчикам, датчики вроде как целые. На 850-й жгуты, если не ошибаюсь, даже отсоединяются от датчиков, а как у меня не знаю. Один датчик просматривается, а второй уходит в сторону вентиляции картера. Нужно наверное снимать впускной, чтобы добраться до него? Не знаю...
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Ничего не перемудрил. Сам такой датчик на своей старой S70 менял.cheekerman писал(а):датчик такой ставится когда есть ксенон в машине - и влияет он только на коррекцию фар.....
А крепится он обычно на неподвижной части кузова, то есть той которая трясется вместе с машиной. На s70 висел он на подрамнике
Правда не на всех модификациях он был... НА S80 может и нет такого
Последний раз редактировалось Alex_rx 06.06.2012 14:28, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
У меня вот такой был...
Висел на передней поперечной балке подрамника сразу за бампером приблизительно посередине. Это была S70, на S80 может подругому, может и вообще такого нет
Последний раз редактировалось Alex_rx 06.06.2012 14:37, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
- Авто: volvo s60
- GSM: 259453339
Датчик детонации
Добрый вечер, в моей s60 ошибка датчика детонации, стоит без проводной
