Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
- Авто: volvo v70 2401 d5 2002
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Это сюда
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
еще
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
там же ищем вторую ошибку.
Если надо перевести можно гуглом
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Хотя гугл прикольно переводит
еще
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
belneft1985 писал(а):У меня VOLVO S 60 2003 D5. Когда заводишь автомобиль через несколько сикунд короткий сигнал и на панели бортового компьютера появляется 025 (слева в углу), что это означает???
То же самое, правда не всегда.
Что за глюк?
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- Авто: Volvo V70II 2,4D5 2001г.
ошибка NIV LIQ REFR BAS COUPER MOTEUR
Volvo v70 2002г. 2.4 d5 механика
Горит ошибка NIV LIQ REFR BAS COUPER MOTEUR - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка).
жидкость в норме... подскажите пожалуйста где посмотреть и что можно сделать?
спасибо...
спасибо...
- Авто: VOLVO S60 2.4
- GSM: 80293195142
выдало ошибку MOTOR MANAGEMENT SERVICE VEREIST, плюхнул 95-го, прошло, что за ерунда, может кто подскажет стремная это тема или как, везде в описании ошибок и переводах такой фразы нет либо MOTOR MANAGEMENT SERVICE SPOED либо MOTOR SERVICE VEREIST
Добавлено спустя 56 секунд:
- Авто: S60, 2003, D5244T, AW55-50SN
- GSM: +375297097745
- Авто: Volvo S60; 2016г.; 2.0; D2
- GSM: +375 29
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
Та же история, езжу на работу через мост с довольно крутым спуском. Изначально ошибка появлялась на пару секунд на спуске и исчезала..а сейчас просто горит постоянно и иногда исчезает ненадолго при резких подъемах или поворотах. Уровень жидкости проверял-все в норме.Aleksandr писал(а):Горит ошибка - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка).
жидкость в норме...
то есть возможно контакт замкнуло?buyan писал(а): или геркон выпендривается
- Авто: V70 Bi-Fuel
- GSM: (029)7191820
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
