Сломалась дверца\лючек бензобака XC90
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
нужно купить детальку "крепление лючка бензобака" на элит-авто, два года назад стоило 37500 BYR. И установить новую -- из инструмента нужны только руки.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- doublebug
- Skype: Viber
- Vikont
- Авто: VOLVO XC90 D5 136 kW TF80 2005
Админ, тема - для отдельной веткиTryDim писал(а):..........Заехал на ЭлитАвто.
PS: вообще не на что не намекая, насчитал 9(девять) ХС90 в очереди на ремонт. На диванчике не было место посидеть.
А еще услышал что у женщины масло капает из коробки, заменить прокладку ей обойдется или уже обошлось в 900к...........
Unfortunately, Life doesn't come with an Instruction Manual .. but if it did .. do you honestly believe, anyone would read it .. ??
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- Авто: XC90
А ты не езди на Элит.TryDim писал(а):Заехал на ЭлитАвто. 175к за работу и деталь. минут 20 на бумаги.
Спасибо, кто отозвался помочь.
Просто не думал что это очередной обычный случай для Вольво.
Сорри за оффтоп, вот истории: Я как не заезжал - никогда меньше косаря не осмечивали. Ещё на S80 был, не на XC. При чём при стуке справа (подушка стойки) предлагали замену всех сайлентблоков и рулевой тяги слева И почему-то всегда в Автоклинике потом (тоже дорогие и скурпулёзные парни с хорошим опытом в вольвах) всегда больше сотки не выходило.
Раз дал элитцам разобрать воздуховоды (меняли фильт ЕГР, турбинщики рекомендовали, менял в Элите т.к. там можно легко сломать какую-то дорогую фигню, так по наивности думал, что Элит ответит если что). Разобрать - разобрали, а собрали так, что через день при нажатии на педаль газа посрывало все трубы... километров за 50 от Минска. И с собой даже отвёртки нет. Не имел бы столько экспы с наддувными машинами - попал бы на эвакуатор. А так присунул, скотчем залепил и доковылял до дома. Куда заставил приехать этих п**сов и собирать аккуратно. Что характерно - всё равно не собрали. Всё равно был подсос воздуха т.к. недосунули трубу на одну из турбин. Кто в теме - там на патрубках "наплыв", т.е. труба защёлкивается и недосунуть и не заметить... сложно.
Так что не удивлюсь, что там много постоянных клиентов. Парни умеют не оставаться без работы.
Ещё раз сорри за оффтоп
- Авто: Volvo XC90
Добрый день, а он действительно не закрывается?vitgymnast писал(а):Ребята,подскажите,что можно сделать? Не закрывается лючек бензобака. Замок не работает.
Сам столкнулся с похожей проблемой. При покупке не заметил что пружинка лючка не работала - были сломаны усики (к слову сказать - делается за 5 минут) Думал при закрытии дверей закрывается и лючек, но у меня так не происходило. Стали разбираться: имеется 2 контакта, на обоих минусы, в момент открытия на один контакт подается плюс(замок втягивается), а вот в момент закрытия плюсы на обоих контактах. Ломали, ломали голову и решили почитать инструкцию пользователя, а там написано:
После того как автомобиль заперт лючек остается незапертым еще 10 минут
Попробовали - действительно закрывается ровно через 10 минут, может и Вы не обратили на это внимание?
Упс... прошу прощения не посмотрел на год сообщения
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- Авто: Volvo XC90
- Авто: Volvo XC90 T6 (YV1CZ911151154937)
- GSM: +375296603333
в двух словах напиши как решил пожалуйста.zval37 писал(а):При покупке недосмотрел, было тоже, продавец заправил пол бака и заклеил на скотч.
Но это делается за 5 минут. Я пока не разобрался как вставить фото, но себе сделал без затрат и проблем. и уже не сломается.
Я собираюсь жить долго. Почти всю жизнь
- Авто: Volvo XC90
Так и нехватило времени разобраться как вставить фото, но смог в ЛС добавить вложения, так что смотри в ЛСxbr писал(а):в двух словах напиши как решил пожалуйста.zval37 писал(а):При покупке недосмотрел, было тоже, продавец заправил пол бака и заклеил на скотч.
- Авто: Volvo XC90 D5 2003
- GSM: +375 29 6152503
- Vadiasvv
- Авто: в активном поиске
- GSM: +375295176061, +37069685355
- Авто: Volvo XC90
Разобрался, спасибо добрым людям - выкладываю здесь?
Из фото видно что я сделал.
1.Маленьким сверлом просверлил два отверстия в пластмассе и корпусе (не снимая стопорное кольцо резины горловины).
2.Саморезы нашел из тех, что крепят задние крышки "в китайких поделках" (диаметр 2-3мм, длина 10-12мм)
3.Пластину сделал из кусочка нержавейки (осталась от молдингов (ветровиков) на боковые стекла, такие "П"-образные. сделал ее "Г"-образной
4. Аккуратно, чтобы не сорвать саморез, закрутил и руками загнул пластину.
При желании можно нарезать резьбу М3 и поставить винты, но я считаю что этого достаточно. Пользуюсь машиной уже 2 недели, крепление отлично держит
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16382_544f2aa22b0b396815ca6e8ffca2c41d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16382_f7da67ff61f4f9a5fc4ba751a9e07a49[/img]
