wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
изза чего может странно себя вести авто.
в сухую погоду на гдето 2х тыс оборотов мотор или не мотор подозрительно громко гудит (думал глушак не он поменял секцию лучше не стало)
а вот с сырую, например дождь, мотор работает тихо очень тихо практически не слышно.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
wolfwood писал(а):поменял секцию лучше не стало
какую секцию поменял? может гофра звенит или сечет где?
wolfwood
ШМЭЛ писал(а):какую секцию поменял? может гофра звенит или сечет где?
среднюю, она была внутри пустая с ввареной трубой.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Nick1984 писал(а):
reanimator писал(а):
Nick1984 писал(а):но неужели поломка подшибника совпала с дыркой на радиаторе. кто поделиться опытом?
Возможно приснятии насоса коцнали. Мне меняли подшипник без снятия насоса и без откачки , 2 часа работы с проверкой системы.
хз. Максим к ним отправил. кста радиатор кондиционера средний?
первый от бампера
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
wolfwood писал(а):она была внутри пустая с ввареной трубой.
вырезали кат
посмотри гофру что соединяет первую секцию и штаны, может там бубнит
wolfwood
ШМЭЛ писал(а):вырезали кат
я о ней уже думал, правда настораживает то что гудит на разгоне, если газовать на нейтралке то все тихо мирно, а на разгоне как будто резонанс на 2000 оборотов чуть выше поднял все сразу звук на спад, тише всего где то на 2700-3500. н у второе как жеш блин сырость связана с глушаком вообще в толк не возьму.....
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
Кто скажет толщину ограничителей выворота колес на 17 диски- буду очен благодарен :). Или разницу между 16 и 17ми.
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
Товарищи подскажите по фильтру топливному s60 d5 2003. Хотел купить оказалось бывают двух типов - просто вставка и вставка с корпусом. Как определить какой у меня стоит. Менял сегодня масло в двигле мастер посмотрел сказал что корпус пластиковый.
С уважением...
Народ выложите как складывается запаска с домкратом и т.д.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
laguna1 писал(а):Народ выложите как складывается запаска с домкратом и т.д.
Таже проблема но в V70 2002 г. Запаска "велосипедка".
ушёл от Боварцев к Шведам
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
flaber писал(а):Товарищи подскажите по фильтру топливному s60 d5 2003. Хотел купить оказалось бывают двух типов - просто вставка и вставка с корпусом. Как определить какой у меня стоит. Менял сегодня масло в двигле мастер посмотрел сказал что корпус пластиковый.
С уважением...
бывает вставка и железный корпус, так вот у тебя просто вставка :)
Народ выложите фотку сложенной запаски.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
laguna1 писал(а):Народ выложите фотку сложенной запаски.
Пожалуйста... Это в S60. В XC70 также, думаю и в V70 тоже так будет
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_64_52304fed0e0ac1a551fed6adc2cfa451[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_64_7ee9743ff061904d6f38fc786501e21f[/img]
DICE, VOL-FCR
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Alex_rx .Спасибо за фотки. У меня домкрат незнаю с какой модели VOLVO, там где квадратное отверстие (под ручкой), есть ещё какой то штырь Г-образный, с большой гайкой-барашкой. Я всё пытался в V-70 как то всобачить, а судя по фото , он нахр.. не нужен. :good:
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
kadrob писал(а): У меня домкрат незнаю с какой модели VOLVO, там где квадратное отверстие (под ручкой), есть ещё какой то штырь Г-образный, с большой гайкой-барашкой.
У меня такой домкрат был на S70. Там этот Г-образный болт просовывается с внешней стороны колеса в отверстие для болта, потом на него надевается домкрат, потом домкрат подгоняется, чтоб плотно во внутренней части колеса встал и прижимается гайкой-барашком.
DICE, VOL-FCR
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Во Шведы завернули ! Попробую ....... Спасибо за инфу.
Yurkin
Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
может кто подскажет или ссылочку даст на то как снимается передний бампер в V70 2005г.в.? буду признателен :)
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Yurkin писал(а):может кто подскажет или ссылочку даст на то как снимается передний бампер в V70 2005г.в.? буду признателен :)
Вот ссылочка : http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60 ... 0/journal/ Пролистай вниз, название Темы: Замена радиатора кондея, там и увидишь как снять бампер. Думаю разберёшся. Всё очень просто, на днях сам проделал.
Последний раз редактировалось kadrob 20.06.2012 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Alex_rx, спасибо за фото.
jonni
Авто: V70 2.4 акпп 2001
Сообщение jonni »
Здравствуйте, товарищи вольвоводы! :)
Не хотел создавать новую тему, чтобы не засорять ветку, поэтому пишу тут.
Где в Гомеле ремонтируют трещины на стеклах? а то камушек,зараза, прилетел :sorry:
